Справочник строителя | Оконные конструкции
ОКНА
Окна играют большую роль, как в архитектурном оформлении зданий, так и в эксплуатации жилья. Кроме того, окна являются еще и элементами, создающими в помещениях дома микроклимат, обеспечивая не только естественное освещение, но и воздухообменный режим. Современные окна могут регулировать температуру, качество воздуха, снижают уровень шума и т.д. К современным окнам предъявляются высокие требования по тепло-, звуко- и пыленепроницаемости. Звукозащитные свойства оконных блоков различной конструкции приведены в табл. 1.
Таблица 1. Звукозащитные свойства оконных блоков
Конструкция окна
Звукоизоляция
Спаренные переплеты с двойным остеклением
Толщина остекления 3 + 3 мм, одинарное уплотнение
22
Толщина остекления 6 + 4 мм, двойное уплотнение
25
Спаренные переплеты с тройным остеклением
Толщина стекла 3 + 3 + 3 мм (стеклопакет + стекло), двойное уплотнение
25
Толщина остекления 4 + 6 + 4 мм, с двойным уплотнением
28
Разделенные переплеты с двойным остеклением
Толщина остекления 3+3 мм, одинарное уплотнение
24
То же, с двойным уплотнением
26
29
Разделенные переплеты с тройным остеклением
30
Тройные раздельно-спаренные переплеты
Толщина остекления 3 + 3 + 3 мм (дополнительный переплет спарен с внутренним)
32
Виды окон. Современные окна разделяются:
— по своей конструкции (одинарные, спаренные, раздельные, раздельно-спаренные);
—   по применяемым материалам (деревянные, пластиковые, металлопластиковые, металлические, комбинированные);
—   по виду остекления (стеклопакеты, остекленные одинарным или двойным листовым стеклом);
—   по форме (прямоугольные, арочные, стрельчатые, круглые).
В зависимости от способа открывания створок окна делятся на:
—   створчатые (рис. 1 А,Б). Оконные петли крепятся к боковой поверхности створок;
—   створчатые окна могут быть правыми (петли находятся сбоку справа) или левыми (если петли находятся сбоку слева);
—   откидные (рис. 1 В). Оконная створка поворачивается вокруг оси у нижней грани оконной рамы. Откидные окна удобны для проветривания;
—   верхнеподвесные (рис. 1 Г). Оконная створка поворачивается вокруг оси у верхней грани оконной рамы;
—   створчатые и одновременно откидные окна (рис. 1 Д). Требуют применения металлической гарнитуры, обеспечивающей поворачивание одного и того же окна вокруг боковой оси и одновременное откидывание его;
—  среднеподвесные (рис. 1 Е). Имеют ось поворота, расположенной на расстоянии, равном 1/2 высоты створки;
—  поворотные (рис. 1 Ж). Имеют ось поворота на расстоянии, равном 1/2 ширины створки;
—  раздвижные (рис. 1 З). Створки открываются в обе стороны в горизонтальной плоскости;
—  откидные (рис. 1 И).
Виды окон
Рисунок 1. Виды окон: 1 - оконная коробка; 2 - переплет
Независимо от конструкции окна все оконные блоки имеют общие признаки. Конструкция оконного блока состоит из обрамляющих конструкций (рама) и светопрозрачного материала (стекло). Оконные блоки в основном различаются в обрамлении (рама и переплет), которое отличается в применяемых материалах, способе открывания и т.д.
