Справочник строителя | Пневмобетононасосы, пневмонагнетатели
БЕТОНОНАСОСЫ-ПНЕВМОНАГНЕТАТЕЛИ ЗАО "РЕГИОН-ГАЗ"
ЗАО «Регион-газ» (г. Запорожье, Украина) изготовляет бетононасосы-пневмонагнетатели для приготовления и подачи к месту укладки цементно-песчаных растворов подвижностью 3...5 см и бетонов жесткостью 16...32 с крупностью фракций до 30 мм, а также для заливки жаростойкими бетонными смесями желобов доменных печей, для футеровки сталеразливочных ковшей и крышек. Техническая характеристика пневмонагнетателей ЗАО «Регион-газ» приведена в таблице.
Параметры
Индекс машины
СО-242М
СО-311*
ПН-600
Производительность, м3 3 4 5
Объем готовой смеси, м3 0,26 2х0,26 0,44
Геометрическая емкость 0,3 2х0,3 0,6
Давление, МПа 0,68 0,6 0,68
Крупность фракций, мм 16…25 20 16…200
Мощность, кВт 5,5/30** 2,75/18,5** 22,5
Напряжение/частота питающей сети, В/Гц 380/50 380/50 380/50
Производительность компрессора, м3/мин 2,2…3,25 2,2 2,2
Габаритные размеры, м 3,0х1,5х1,7 3,1х1,7х1,6 2,95х1,02х1,6
Масса без секций растворопровода, кг 1500 2200 1200
Дальность подачи, м:
по горизонтали 200 180 200
по вертикали 80 60 80
* с двумя рабочими емкостями.
** мощность перемешивающего электродвигателя/мощность компрессора.
