Справочник строителя | Камни и блоки стеновые
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные
ГОСТ 5742-76
Теплоизоляционные изделия из ячеистых бетонов автоклавного и безавтоклавного твердения изготовляют по ГОСТ 5742-76.
Изделия предназначаются для утепления строительных конструкций и тепловой изоляции промышленного оборудования при температуре изолируемой поверхности до 400°С.
Применение изделий в условиях агрессивной среды и при наличии относительной влажности воздуха помещения более 75% должно производиться с нанесением на их поверхности защитного покрытия, указанного в рабочих чертежах.
Теплоизоляционные изделия в зависимости от плотности (объемной массы) подразделяются на марки:
350 (А);
400 (Б).
Размеры изделий должны быть:
длина - от 500 до 1000 мм;
ширина - 400, 500 и 600 мм;
толщина - от 80 до 240 мм;
Размеры по длине должны быть кратными 100, по толщине 20.
Физико-механические показатели теплоизоляционных изделий из ячеистых бетонов должны соответствовать требованиям указанным в таблице 1.
Изделия должны иметь правильную геометрическую форму. Отклонение от перпендикулярности граней и ребер не должно быть более 5 мм на каждый метр грани.
В изломе изделия должны иметь однородную структуру, без расслоений, пустот, трещин и посторонних включений.
В изделиях не допускаются:
отбитости и притупленности углов и ребер длиной более 25 мм и глубиной более 7 мм - для изделий высшей категории качества и глубиной более 10 мм - для изделий первой категории качества;
искривление плоскости и ребер более 3 мм - для изделий высшей категории качества и 5 мм - для изделий первой категории качества.
Таблица 1. Физико-механические показатели теплоизоляционных изделий из ячеистых бетонов (ГОСТ 5742-76)
Наименования показателей
Нормы для изделий марок
350
400
1. Плотность, кг/м3, не более
350
400
2. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее, изделий:
а) высшей категории качества
0,8(8)
б) первой категории качества
0,7(7)
1(10)
3. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее, изделий:
0,3(3)
0,2(2)
0,3(3)
4. Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25±5°С (298±5К), Вт/м·К (ккал/м·ч·град), не более
0,093(0,080)
0,104(0,090)
5. Отпускная влажность по объему %, не более
10
10
Условное обозначение изделий должно состоять из буквенного обозначения изделия и размеров по длине, ширине и толщине в сантиметрах, разделяемых точками.
Пример условного обозначения изделий марки 350, длиной 100, шириной 50 и толщиной 8 см:
А-100.50.8.
