Справочник строителя | Техника безопасности
ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЯДОХИМИКАТАМИ
Правила работы с ядохимикатами (антисептиками, лаками, нитрокрасками и т. п.)
К работам с ядохимикатами допускаются здоровые люди в возрасте от 18 до 50 (женщины) и 55 лет (мужчины). Предварительно они проходят медицинское освидетельствование. Лица, работающие постоянно с ядохимикатами, должны проходить периодические врачебные осмотры. Не допускаются к работе с ядохимикатами подростки, беременные и кормящие женщины.
Необходимо строго соблюдать правила личной гигиены. Во время работ с ядохимикатами запрещается принимать пищу, пить, курить. Это допускается только во время отдыха в специально отведенном месте после снятия спецодежды и тщательного мытья с мылом рук и шеи.
Продолжительность работы непосредственно на операциях, связанных с ядохимикатами, не должна превышать 4 ч, остальное время (2 ч) используют на другие операции. В дни работ с ядохимикатами персонал должен быть обеспечен дополнительным питанием (молоком).
Все работающие должны иметь спецодежду и индивидуальные средства защиты в соответствии со свойствами используемых ядохимикатов, методами их применения и существующей инструкцией. Следует строго соблюдать рекомендуемые инструкциями концентрации и нормы расхода ядохимикатов, не допускать их завышения и занижения. В жаркую погоду обработку вести в ранние утренние или вечерние часы.
При использовании ядохимикатов необходимо руководствоваться следующими правилами:
1. Работы выполнять только с помощью специальной аппаратуры. В местах проведения работ поставить соответствующие знаки, запрещающие ходьбу по обработанным площадям в течение дня. Аппаратура обязательно должна быть исправна.
Перед тем как ею пользоваться, ее надо проверить с помощью чистой воды.
Нельзя оставлять препараты и рабочую жидкость без надзора. К месту работы не допускать посторонних лиц.
2. Хранить ядохимикаты надо на специальном складе под замком и в исправной таре, снабженной этикеткой с указанием наименования препарата и даты его изготовления. Не разрешается вместе с ядохимикатами хранить продукты питания, воду, спецодежду, аптечку первой помощи.
3. При работе с фумигантами (карбатаном и др.) для защиты дыхательных путей необходимо пользоваться универсальными (РУ-60м) и противогазовыми (РПТ-67) респираторами. Если респираторов и патронов к ним нет, работать надо в промышленных противогазах с коробками соответствующих марок.
4. Для защиты глаз от ядохимикатов следует применять очки защитные ПО-2, «Моноблок», защитные закрытые СЗЗМ-бц.
5. Индивидуальные защитные средства снимают в таком порядке: не снимая с рук, моют резиновые перчатки в обезвреживающем растворе (3...5%-ный раствор кальцинированной соды или известкового молока), затем промывают их в воде; после этого снимают защитные очки и респиратор, сапоги и комбинезон, вновь промывают перчатки и только после этого снимают их.
6. Освободившуюся из-под ядохимикатов тару (даже обезвреженную) категорически запрещается использовать для хранения пищевых продуктов, питьевой воды и фуража.
Аппаратуру (опрыскиватели, опыливатели и др.) необходимо обрабатывать не менее двух раз в месяц кашицей хлорной извести (1 кг извести на 4 л воды), которую через 1 ч смывают водой.
Тару и машины обеззараживают на расстоянии не менее 200 м от жилых помещений, источников водоснабжения, пищевых объектов на специально оборудованных площадках.
7. Особо ответственные и опасные работы должны выполнять опытные специалисты, имеющие удостоверение и разрешение врача на допуск к работе с ядохимикатами. С целью безопасности рабочие надевают комбинезоны, перчатки, бахилы и противогаз с коробкой соответствующей марки.
8. При нанесении на бетонное покрытие пленкообразующих веществ, а также при работе с токсичными веществами (битумные эмульсии, лак этиноль, поверхностно-активные вещества, эпоксидные смолы и др.) необходимо надевать комбинезоны из плотной ткани, фартуки и нарукавники из пластмассы, резиновые сапоги, перчатки и маски. В случае попадания этих веществ на кожу их необходимо удалить, а пораженное место промыть горячей водой с мылом.
Бачки, распылители органических веществ и подводящие шланги промывают органическими растворителями сразу после окончания работ.
9. При всех видах работ с ядохимикатами руководитель должен следить за самочувствием людей. При первой же жалобе необходимо отстранить работающего от выполнения операции, оказать первую помощь, а в тяжелых случаях немедленно вызвать врача.
10. Первая доврачебная помощь должна быть оказана в полевых условиях при появлении самых незначительных признаков отравления.
Прежде всего надо удалить пострадавшего из зоны работ и освободить от загрязненной и стесняющей дыхание одежды. Если ядохимикат попал на кожу, необходимо смыть его струей воды или тщательно удалить (марлей, ватой, куском чистой ткани), не размазывая по поверхности кожи, затем обработать этот участок обезжиривающим раствором (нашатырный спирт). При попадании вредных веществ в желудочно-кишечный тракт нужно сразу же дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды и вызвать рвоту, надавив пальцем стенку глотки. Это следует повторить 2—3 раза для более полного удаления препарата из желудка, затем дать выпить взвесь активированного угля (1—2 столовые ложки на полстакана воды). При обморочном состоянии дать вдохнуть нашатырный спирт, при ослаблении дыхания — немедленно сделать искусственное дыхание. При попадании яда в глаза промыть их водой, 2%-ным раствором питьевой соды или борной кислоты.
11. Аптечку первой доврачебной помощи укомплектовать:
Аспирин
30 табл.
Бесалол
30 табл.
Борная кислота
60 г
Вазелин борный
1 тюбик
Валидол
30табл.
Горькая слабительная соль
300 г
Горчица (порошок)
200 г
Карболен (активированный уголь)
100 г
Крахмал
200 г
Марганцовокислый калий
20 г
Настойка йода (5%-ная)
50 мл
Настойка валерианы
30 мл
Нашатырный спирт
25 мл
Перекись водорода (3%-ная)
100 г
Пирамидон (амидопирин)
20 табл.
Пищевая (двууглекислая) сода
200 г
Раствор бриллиантовой зелени
100 мл
Соль поваренная
200 г
Бинты стерильные 10 х 5 и 5 х 5
10 шт.
Бинты нестерильные 10 х 5 и 5 х 5
10 шт.
Вата гигроскопическая
150 г
Жгут или закрутка с дозированной компрессией (сдавливанием)
1 шт.
Индивидуальные пакеты первой помощи
5 шт.
Косынки
3 шт.
Лейкопластырь (2x5 см)
5 шт.
Ножницы
2 шт.
Перчатки медицинские
3 пары
Пипетки
10 шт.
Салфетки стерильные
10 шт.
Термометр медицинский
3 шт.
Шины проволочные и сетчатые
3 шт.
Устройство для искусственного дыхания «Рот - в - рот»
1 шт.
Аптечка регулярно должна пополняться медикаментами и лекарствами по мере их расходования.
