Справочник строителя | Техника безопасности
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
Общие требования. На корпусе электроинструмента доложен быть нанесен инвентарный номер и дата проведения очередной проверки, а на трансформаторах - дата проверки сопротивления изоляции. При строительно-монтажных работах применяется электроинструмент следующих классов:
а) I - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют изоляцию, а соединительная вилка оборудована заземляющим контактом;
б) II - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную или усиленную изоляцию. Электроинструмент этого класса не имеет приспособлений для заземления.
Номинальное напряжение электроинструмента I и II классов не должно превышать:
— 220 В - для электроинструмента постоянного тока;
— 380 В - для электроинструмента переменного тока;
в) III - электроинструмент с номинальным напряжением не более 42 В, у которого ни внутренние, ни внешние цепи не бывают под другим напряжением. Электроинструмент такого класса должен питаться от безопасного напряжения, создаваемого:
— автономным источником питания;
— трансформацией высокого напряжения с помощью разделительного трансформатора или преобразователя с раздельными обмотками.
Необходимость использования электроинструмента III класса обусловлена следующими причинами:
— длительный контакт работающего с корпусом инструмента, который в процессе перемещения может быть подвержен механическим повреждениям (в том числе и изоляции);
— в случаях применения инструмента в помещениях с повышенной опасностью и влажностью.
Требования к конструкции. Электроинструмент, питающийся от сети, должен оснащаться гибким кабелем класса I и должен иметь:
— жилу, соединяемую заземляющий контакт электроинструмента с заземляющим контактом соединительной вилки;
— эластичную трубку из изоляционного материала в месте введения кабеля в электроинструмент - для защиты от перегиба и повреждения. Трубка должна крепиться в корпусе электроинструмента так, чтобы она выступала из него на длину не менее пяти диаметров кабеля.
Запрещается закреплять трубку на кабеле вне корпуса электроинструмента.
Для подсоединения электроинструмента к источнику питания должны применяться:
— трехжильный кабель, имеющий две питающие и одну заземляющую жилу, служит для подключения однофазного электроинструмента;
— четырехжильный кабель, одна из жил которого предназначена для заземления, служит для подключения трехфазного инструмента.
Безопасность работ. Перед началом работы должны проверяться:
— дата проведения периодической проверки электроинструмента;
— соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети с параметрами инструмента;
— комплектность и надежность закрепления деталей и узлов;
— исправность кабеля и соединительной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателя, наличие защитных кожухов и их исправность;
— надежность закрепления рабочего инструмента (сверл, абразивных кругов и т. п);
— четкость работы выключателя;
— работа на холостом ходу;
— исправность контура заземления между корпусом электроинструмента и контактом заземляющей вилки;
— наличие средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, калоши, коврики и т.п.).
Запрещается пользоваться инструментом, у которого отсутствует хотя бы один из перечисленных признаков.
Во время работы с электроинструментом нужно придерживаться следующих правил:
— подсоединять дополнительное оборудование (трансформаторы, преобразователи частоты и т.д.) к электрической сети или отсоединять их, а также устранять возникшие неисправности должны подготовленные специалисты, имеющие соответствующую группу допуска;
— соединительный кабель должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения с горячими или промасленными поверхностями;
— обрабатывать детали инструментом при помощи рычага необходимо так, чтобы конец рычага не опирался на поверхность, с которой он может соскользнуть;
— обрабатывать детали только надежно закрепленным режущим инструментом;
— обрабатываемые детали должны быть закреплены.
Нельзя пользоваться инструментом, если в процессе работы выявлена, хотя бы одна из неисправностей:
— повреждение соединительного приспособления;
— повреждена крышка щеткодержателя;
— искрение на коллекторе, которое сопровождается появлением кругового огня на его поверхности;
— утечка масла из редуктора;
— появление дыма или запаха горелой изоляции;
— появление повышенного шума или вибрации;
— повреждение или появление трещин на корпусе или рукоятке инструмента;
— повреждение рабочей части инструмента;
— пропадание электрической связи между металлическими частями корпуса и заземляющим контактом.
Испытание и проверка. Электроинструмент, разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, кабели-удлинители должны
периодически, не реже одного раза в 6 месяцев проходить проверку, которая включает в себя:
— внешний осмотр;
— проверку работы на холостом ходу - не менее 5 минут;
— измерение на протяжении 1 минуты мегомметром сопротивления изоляции, которое должно быть не менее 1 МОм - при условии, что выключатель включен;
— измерение сопротивления обмоток электроинструмента и токоведущего кабеля относительно корпуса и внешних металлических частей;
— измерение сопротивления между первичной и вторичной обмотками трансформатора, а также между каждой обмоткой и корпусом;
— проверку контура заземления для электроинструмента класса l.
Запрещается хранить электроинструмент без упаковки в два и более рядов. Транспортирование электроинструмента нужно производить, соблюдая меры, исключающие его повреждение. Нельзя перевозить электроинструмент вместе с металлическими деталями и изделиями.
