САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА
Начиная с 70-х годов прошлого века на воздушных линиях 35-6 кВ и до 1 кВ используются изолированные провода. Сечения проводов находятся в пределах 35- 150 мм2, междуфазные расстояния ВЛ напряжением выше 1 кВ составляют 400-600 мм. Изоляция проводов для ВЛ напряжением выше 1 кВ состоит из 2-3 слоев сшитого полиэтилена (напряжение 35 кВ), одного слоя сшитого полиэтилена - 6-10 кВ. Для крепления и изоляции проводов применяют штыревые изоляторы специальной конструкции.
Особенно широкое применение находят ВЛ напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП).
Провода подвешиваются на опорах или фасадах зданий и сооружений. СИП рекомендуются к использованию во всех климатических районах при сильных ветрах, при температуре окружающей среды от -45 °С до +50 °С.
Допускается совместный подвес СИП и проводов радиовещания и телефонных линий. Достоинства СИП:
отсутствует необходимость систематической подрезки деревьев на трассе ВЛ;
уменьшенные габаритные размеры до земли, зданий и сооружений;
безопасность работ вблизи ВЛ с СИП;
более высокая надежность электроснабжения в зонах интенсивного гололедообразования;
практически исключаются междуфазные КЗ и КЗ на землю.
Главным препятствием для широкого применения СИП является их высокая стоимость. Системы СИП делятся на две группы:
с несущим нулевым проводом;
без несущего провода с четырьмя проводами.
В первой группе (СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, СИП-2Р, СИП-2АЕ, АМКА, «Торсада») вокруг несущего неизолированного или изолированного нулевого провода скручены один или три фазных провода, а также, при необходимости, изолированные провода наружного освещения. Выпускаются еще и пятипроводные СИП (с нулевыми рабочим N и защитным РЕ проводами).
Жила несущего провода - многопроволочная круглой формы из алюминиевого сплава, жилы линейных проводов - из алюминия.
Во второй группе (СИП-4, СИПн-4, СИПс-4) несущими являются все провода, выполненные из алюминия. Сечения трех линейных и нулевого проводов одинаковые. При необходимости могут изготавливаться с одной или двумя жилами уличного освещения. СИП второй группы более удобны в монтаже и более экономичны, чем СИП первой группы.
СИП комплектуются арматурой: соединительными элементами для проводов магистральных участков, зажимами ответвлений, анкерной и поддерживающей арматурой и др.
Следует отметить, что изоляционный покров СИП выполняют из полиэтилена, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям.
