Справочник строителя | Анкеры
Анкерный болт
Анкерный болтАнкерный болт
Используется для крепления тяжеловесных конструкций к бетону, строительному камню и кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Рекомендуемая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6.
Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.
Анкерный болт
Обозначение
Do диаметр сверла, мм
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм
H мин. глубина анкеровки, мм
L длина анкера, мм
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм
8 х 45 8,0 95,0 35,0 69,0 15,0
8 х 60 8,0 60,0 35,0 94,0 30,0
8 х 80 8,0 80,0 35,0 119,0 35,0
10 х 55 10,0 55,0 40,0 70,0 10,0
10 х 80 10,0 80,0 40,0 95,0 35,0
10 х 85 10,0 85,0 40,0 120,0 40,0
12 х 65 12,0 65,0 50,0 81,0 10,0
12 х 100 12,0 100,0 50,0 96,0 25,0
Обозначение
M резьба
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25)
Допустимый изгибающий момент, Нм
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм
Вес 1000 шт., кг
8 х 45
М6
10,50
5,2
10,0
20,00
8 х 60
М6
10,50
5,2
10,0
24,00
8 х 80
М6
10,50
5,2
10,0
30,00
10 х 55
М8
13,10
12,9
25,0
38,46
10 х 80
М8
13,10
12,9
25,0
46,00
10 х 85
М8
13,10
12,9
25,0
47,47
12 х 65
М10
18,30
25,7
40,0
70,47
12 х 100
М10
18,30
25,7
40,0
44,00
