Справочник строителя | Производство арматурных работ
АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
От правильной укладки арматурных стержней зависит несущая способность железобетона. В консольных конструкциях, защемленных с одной стороны, арматуру следует укладывать в верхней части бетонной массы. В конструкциях, защемленных с обеих сторон, арматурные стержни укладывают в нижних слоях. В наиболее ответственных конструкциях стальные стержни распределяют равномерно по всей массе бетона, сваривая (связывая) их в каркас. Но в любом случае арматура должна находиться в толще бетона, приближаясь к краям на расстояние не менее 5 см. При правильном соотношении вяжущих, заполнителей и арматуры получается мощная конструкция, способная выдержать очень большие нагрузки.
Для изготовления арматурных каркасов применяется круглая горячекатанная и холодно-сплющенная сталь периодического профиля. Диаметр стали, ее марку и размеры арматурного каркаса указывают в проекте (табл. 1, 2).
Таблица 1. Виды арматурной стали периодического профиля для строительных работ
Вид профиля
Градация сортамента, в мм
Сталь горячекатаная периодического профиля для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных  конструкций
№ сечений:
6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90
Номера сечений соответствуют диаметрам в мм круглых стержней, равновеликих по площади поперечного сечения
Таблица 2. Расчетная масса 1 м горячекатаной стали круглой
Диаметр, мм
Масса, кг
Диаметр, мм
Масса, кг
Диаметр, мм
Масса, кг
5
0,154
20
2,47
50
15,42
6
0,222
21
2,72
52
16,67
7
0,302
22
2,98
55
18,65
8
0,395
24
3,35
58
20,74
9
0,499
25
3,85
60
22,19
10
0,616
26
4,17
63
24,47
11
0,746
28
4,83
65
26,05
12
0,888
30
5,55
70
30,21
13
1,040
32
6,31
75
34,68
14
1,210
34
7,13
80
39,46
15
1,390
36
7.99
85
44,54
16
1,580
38
8,90
90
49,94
17
1,780
40
9,86
95
55,64
18
2,00
45
12,48
100
61,65
19
2,23
48
14,20
Примечание: Круглую и квадратную сталь изготавливают с различной точностью: А - высокой; Б - повышенной; В - обычной.
Изготавливают арматурные каркасы преимущественно на заводах, технологическая оснащенность которых позволяет применять наиболее эффектные способы сварки. Сварку арматурного каркаса непосредственно на строительной площадке следует поручать работникам, прошедшим специальную подготовку и имеющим допуск к данному виду работ. Ручная вязка арматуры может применяться лишь в исключительных случаях при выполнении мелких работ.
Арматурную сталь и сетки следует предохранять от загрязнений и атмосферных воздействий. Соединение отдельных арматурных стержней и сеток в каркас по месту их установки должно выполняться в строгом соответствии с рабочими чертежами, СНИП и ТУ. Крепление штучной арматуры в местах пересечения должно выполняться с соблюдением следующих требований:
—  стержни диаметром до 25 мм скрепляются точечной сваркой, вязальной проволокой, пластмассовыми соединительными элементами;
—  стержни диаметром более 25 мм скрепляют только дуговой сваркой, если проектом не предусмотрены другие методы скрепления;
—  перевязкой или сваркой должно быть соединено не менее 50% пересечений, при этом пересечения в углах обязательно соединяются;
—  перелом осей стержней арматуры классов A-I, A-II, А-III диаметром до 40 мм в сварных стыковых соединениях осуществляют с накладками, выполненными дуговой сваркой протяженными швами (табл. 3).
Таблица 3. Отклонение размеров элементов сварных соединений от проектных
Наименование отклонений
Допустимое отклонение в долях номинального диаметра
Смещение линии, соединявшей центры круглых накладок относительно оси стыкуемых стержней при сварке односторонними швами:
стержней из стали классов A-I, A-III
Не более 0,5
то же, из стали классов A-IV, A-V
Не более 0,1
отклонение длины накладок сварных стыков
+0,5
То же для подкладок
+0,1
Не соосность стержней при диаметре:
20-25
Не более 0,2
28-40
Не более 0,1
45-60
Не более 0,05
70-80
Не более 0,03
Отклонение длины фланговых швов
Не более ±0,05
Примеры наиболее часто встречающихся в строительстве арматурных каркасов приведены на рис. 1.
Арматура конструкций из железобетона
Рисунок 1. Арматура конструкций из железобетона: А - колонны; Б - балки; В - ребристые плиты
