Справочник строителя | Сборка и монтаж деревянных конструкций
УСТАНОВКА НЕСУЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
К монтажу ферм и других ответственных несущих конструкций с болтовыми соединениями приступают после подтяжки болтов. Монтаж одиночных ферм начинают с крайних пролетов. Первую ферму после установки на место раскрепляют временными связями, а после установки второй фермы сразу скрепляют их постоянными связями. Каждую последующую ферму крепят к ранее установленной после проверки положения опорных и других узлов.
Рамы и арки допускается монтировать как полностью собранными, так и полурамами или полуарками, используя монтажные вышки. На опорные узлы перед монтажом навешивают башмаки, которые закрепляют после установки конструкций на опоры. Полурамы и полуарки до окончательного закрепления выверяют по контрольным рискам.
Предварительную укрупнительную сборку конструкций с затяжкой производят в вертикальном положении, а конструкций без затяжек — в вертикальном или горизонтальном. Накладки в узлах устанавливают после достижения плотного примыкания стыкуемых элементов.
При монтаже деревянные конструкции устанавливают в проектное положение сразу же.
Отклонения размеров несущих деревянных конструкций и их элементов от проектных, мм, если в чертежах нет особых требований, не должны превышать:
по длине конструкций
±20
по высоте конструкций и опор
±10
между осями конструкций
±10
конструкций от вертикали (высоты конструкции)
±0,2
сжатых элементов от проекта (длины элемента)
1/300
центра опорных узлов
±10
в глубине врубок (или пропилов)
±3
в размерах поперечных сечений
±2
между центрами рабочих болтов (нагелей) для отверстий:
входных
±2
выходных поперек волокон
не более 5
выходных вдоль волокон
не более 10
между диаметром рабочего болта и отверстием
не более 0,5
между центрами гвоздей со стороны забивки
±2
частичные неплотности (зазоры) в стыках элементов
±1
