Справочник строителя | Балки перекрытий деревянные
БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ
ГОСТ 4981-87
Балки перекрытий деревянные изготовляются в соответствии с требованиями ГОСТ 4981 -87.
в зависимости от вида применяемой древесины (цельной или клееной) и числа черепных брусков балки подразделяют на типы:
БЦО - балка из цельной древесины без черепных брусков;
БЦ1 - балка из цельной древесины с одним черепным бруском;
БЦ2 - балка из цельной древесины с двумя черепными брусками;
БКО - балка из клееной древесины без черепных брусков;
БК1 - балка из клееной древесины с одним черепным бруском;
БК2 - балка из клееной древесины с двумя черепными брусками.
В зависимости от вида защитной обработки балки подразделяют на:
балки с защитой от биоразрушения;
балки с защитой от биоразрушения и возгорания.
При проектировании зданий с применением деревянных балок по настоящему стандарту принимают несущую способность:
по прочности - соответствующую характеристикам древесины 2-го сорта по СНиП П-25 (для балок из клееной древесины - с учетом требований ГОСТ 20850 и ГОСТ 19414);
по деформации - соответствующую прогибам, не превышающим предельных значений прогибов по СНиП Н-25.
Предел распространения огня - менее 25 см.
Балки перекрытий с защитой от биоразрушения следует применять в зданиях V степени огнестойкости, а в зданиях IV степени огнестойкости при толщине штукатурки 1 см; балки с защитой от биоразрушения и возгорания - в зданиях IV степени огнестойкости.
Для изготовления балок должны применяться пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486 с размерами по ГОСТ 24454. Черепные бруски следует изготовлять из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 8486 и лиственных пород (осина, ольха) по ГОСТ 2695.
Древесина балок и черепных брусков должна быть не ниже 2-го сорта, с расчетными характеристиками по СНиП М-25. Допускается использовать для черепных брусков древесину 3-го сорта хвойных пород.
Значения дефектов формы и обработки деталей (Покоробленность, отклонение от параллельности пластей и кромок, обзол) не должны превышать, допускаемых для пиломатериалов 2-го сорта.
Сквозные трещины, выходящие на торец, допускаются длиной не более 100мм.
На пластях и кромках допускаются трещины глубиной не более 12 мм и суммарной длиной не более 1/3 длины балки; пластовые трещины при их противоположном расположении и смещении относительно друг друга по высоте балки менее 30 мм не допускаются.
Трещины в черепных брусках, не выходящие на торец, допускаются длиной не более 100 мм.
Сучки загнившие, гнилые и табачные, а также несросшиеся, расположенные на кромках, не допускаются.
Влажность древесины балок из цельной древесины до обработки защитными составами не должна быть более 20%, влажность древесины деталей для клееных балок должна быть 12±3) %.
Черепные бруски могут быть составными по длине балки. Длина составной части должна быть не менее 1 м.
Балки клееной конструкции по качеству клеевых соединений должны отвечать требованиям ГОСТ 20850.
Балки для зданий V степени огнестойкости должны быть защищены от биоразрушения на срок безремонтной службы 50 лет в соответствии с ГОСТ 20022.0 для деталей VIII класса условий службы по ГОСТ 20022.2.
Древесина балок для зданий IV степени огнестойкости должна быть защищена от биоразрушения и возгорания посредством глубокой пропитки составами диаммония фосфата (аммоний фосфорнокислый) с сернокислым аммонием, буры с борной кислотой в соотношении 1:1 или другими защитными составами, обладающими аналогичными свойствами.
