ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Оконный блок из ПВХ-профилей, класс изделия по показателю приведенного сопротивления теплопередаче - В2, высотой 1840 мм, шириной 1220 мм, с конструкцией стеклопакета: наружное стекло толщиной 4 мм марки М,, по ГОСТ 111, межстекольное расстояние 16 мм, заполненное аргоном, внутреннее стекло толщиной 4 мм с твердым теплоотражающим покрытием, в соответствии с настоящим стандартом:
ОП В2 1840-1220 (4М1 - 16Ас - К4) ГОСТ 30674-99
В случае применения изделий морозостойкого исполнения к обозначению вида изделия добавляют букву «М».
