Профессиональный монтаж пластиковых окон
Интересуясь услугами по проведению установки окон ПВХ «под ключ», нелишним будет проконтролировать все этапы работы, совершаемые монтажниками. Для того, чтобы хоть как-то ориентироваться в технологии установки пластиковых окон, рассмотрим основные этапы работы.
Итак, всю кампанию по монтажу пластиковых окон можно разделить на следующие этапы:
- замер оконного проема (осуществляется ДО покупки пластикового окна). В результате несложных процедур снимаются основные размеры, которые можно использовать при покупке окон ПВХ. Мастер также может порекомендовать продукцию, отличающуюся высокими потребительскими качествами.
- установка пластиковых окон начинается с подготовки поверхности оконного проема. При необходимости, поверхность стены выравнивается, подстраиваются ее размеры под габариты купленного пластикового окна. Далее производят установку рамы, контролируя ее положение с помощью уровня. Расстояние между рамой и стеной оставляют не больше 2 см, чтобы затвердевшая монтажная пена максимально эффективно скрепляла обе поверхности, предохраняя окно от повреждений при повышенных нагрузках при порывах ветра. После крепления рамы крепежными элементами все швы тщательно герметизируются монтажной пеной.
- установка подоконников и отливов требует хорошего глазомера монтажника и использования уровней. Монтаж ведется таким образом, чтобы элементы оказались под рамой, что обеспечит максимальную надежность конструкции. После крепления, образовавшиеся швы герметизируют.
- для того, чтобы высококачественные пластиковые окна Rehau оправдали все возложенные на них ожидания, необходимо по окончании установки окна провести операции, связанные с отделкой откосов. Это позволит придать окнам завершенный вид и уберечь загерметизированные швы от попадания влаги. Отделку откосов можно производить как пластиком, так и штукатуркой. В последнем случае отделка получится качественнее, но и более трудоемкой и дорогостоящей.
Грамотное решение вопроса установки пластиковых окон заключается в подборе зарекомендовавшей себя ранее монтажной организации. Лишь такой подход обеспечит максимальное качество проведенных работ. Выбирая услуги специализированных компаний, предоставляющих услуги по установке пластиковых окон «под ключ», вы минимизируете риски возникновения неисправностей в оконной конструкции и обеспечиваете себе и своим близким комфортный микроклимат в доме даже в самые холодные зимы.
