Справочник строителя | Блоки оконные
ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ
ГОСТ 21519-2003
Наименование показателя
Значение показателя
Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 • °С/Вт, не менее:
с однокамерным стеклопакетом:
4М1-16 - 4М1
0,27
0,32
0,36
4М1-16 - К4
0,36
0,44
0,48
4М1-16 - И4
0,48
0,52
4М1-16Аr - К4
0,48
0,52
4М1-16Аr - И4
0,53
0,57
с двухкамерным стеклопакетом:
4М1 – 8 - 4М1 – 8 - 4М1
0,31
0,41
0,44
4М1 – 10 - 4М1 – 10 - 4М1
0,43
0,46
4М1 – 12 - 4М1 – 12 - 4М1
0,45
0,48
4M1 – 14 - 4M1 – 14 - 4M1
0,35
0,47
0,49
4М1 - 14Аr - 4М1 - 14Аr - 4М1
0,49
0,51
с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием:
4М1 – 8 - 4М1 – 8 - К4
0,49
0,53
4М1 – 8 - 4М1 – 8 - И4
0,52
0,55
4М1 – 12 - 4М1 – 12 - К4
0,52
0,55
4М1 – 12 - 4М1 – 12 - И4
0,55
0,58
4М1 - 8Аr - 4М1 - 8Аr - К4
0,52
0,55
4М1 - 8Аr - 4М1 - 8Аr - И4
0,55
0,58
4М1 - 12Аr - 4М1 - 12Аr - К4
0,55
0,58
4М1 - 12Аr - 4М1 - 12Аr - И4
0,57
0,6
4М1 - 14Аr - 4М1 - 14Аr - К4
0,59
0,62
4М1 - 14Аr-4М1 - 14Аr - И4
0,62
0,65
Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее
26
Класс звукоизоляции, не ниже
д
Общий коэффициент светопропускания (справочное значение)
0,35-0,60
Воздухопроницаемость при DP0 = 100 Па, м3/(ч·м2), не более
17
Класс воздухо-, водопроницаемости, не ниже
В
Безотказность оконных приборов и петель,
цикл "открывание-закрывание", не менее
20000
1000
Долговечность, условных лет эксплуатации
стеклопакетов
20
уплотняющих прокладок
10
Примечания.
Приведенное сопротивление теплопередаче установлено для изделий с отношением площади остекления к площади оконного блока равным 0,7.
* - приведены значения сопротивления теплопередаче изделий из полых алюминиевых профилей;
** - приведены значения сопротивления теплопередаче изделий из комбинированных профилей с шириной термоизоляционной вставки 18-28 мм;
*** - приведены значения сопротивления теплопередаче изделий из комбинированных профилей с шириной термоизоляционной вставки более 28 мм.
В случае заполнения основной камеры профилей вспененным полиуретаном или применения многокамерной термоизоляционной вставки шириной более 28 мм сопротивление теплопередаче увеличивают на 5% (многокамерная вставка - вставка, имеющая перегородки, образующие дополнительную камеру (камеры) по направлению теплового потока).
Показатель безотказности -1000 циклов «открывание-закрывание» приведен для створчатых элементов, не предназначенных для проветривания помещений и открываемых для очистки стекол.
