Справочник строителя | Бетонные и железобетонные изделия
КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ
ГОСТ 6665-91
Бетонные и железобетонные бортовые камни (далее - камни), изготовляемые из мелкозернистого (песчаного) и тяжелого бетонов по ГОСТ 26633 в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, предназначенные для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок и т. п., должны соответствовать ГОСТ 6665-91.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Камни делят на типы:
БР - прямые рядовые;
БУ - прямые с уширением;
БУП - прямые с прерывистым уширением;
БЛ - прямые с лотком;
БВ - въездные;
БК - криволинейные.
Таблица 1. Марки, форма и класс бетона по прочности на сжатие камней (ГОСТ 6665-91)
Марки
Форма
Класс бетонапо прочностина сжатие
Справочная масса, t
Назначение камней
БР 100.30.15
В30
0,1
Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов
БР 300.30.15
БР 600.30.15-А-lV
0,32
0,64
БР 100.30.18
0,12
Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок-остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей
БР 300.30.18
БР 600.30.18-А-lV
0,38
0,77
БР 300.45.18
0,58
Для отделения проезжей части дорог от тротуаров на съездах с насыпью высотой менее 2 м и разделительных полос
БР 600.45.18-А-lV (А-V)
1,17
БР 300.60.20
0,88
Для отделения проезжей части дорог от тротуаров в тоннелях, рамповых частях тоннелей и на съездах с насыпью высотой более 2 м
БР 600.60.20-А-lV (А-V)
0,76
БР 100.20.8
В22,5
0,04
Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов
БУ 300.30.29
В30
0,4
БУП 300.30.29
0,34
БУ 300.30.32
0,47
Для отделения проезжей части улиц, дорог от тротуаров и газонов
БУП 300.30.32
0,41
БУП 500.30.32-А-lV
0,79
БЛ 300.32.68
1,05
Для отделения проезжей части улиц, дорог от тротуаров и газонов и устройства полос безопасности
БЛ 300.32.93
БЛ 300.32.118
1,37
1,69
БВ 100.30.15
0,10
Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов при устройстве въездов на тротуары в сочетании с камнями марок БР100.30.15 иБР300.30.15
БВ 100.30.18
0,12
Для отделения проезжей части улиц и дорог при устройстве въездов на тротуары в сочетании с камнями марок БР100.300.18 и БР300.30.18
БК 100.30.18.5
0,12
Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов на закруглениях в сочетании скамнями марок БР 100.30.15 и БР 300.20.15
БК 100.30.18.8
БК 100.30.18.12
БК 100.30.18.15
БК100.30.21.5
БК100.30.21.8
БК 100.30.21.12
0,14
Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров и газонов на закруглениях в сочетании скамнями марок БР 100.30.18 и БР 300.30.18
Камень-аппарель
По проекту
Для сопряжения покрытий велосипедных дорожек и тротуаров с интенсивным движением детских и инвалидных колясок и др. с покрытием проезжих частей улиц и дорог на пересечениях
Примечание.
Длину аппарели (lа) при тротуарных покрытиях из сборных плит принимают кратной размеру плит, а другие размеры - в зависимости от марки камня.
Марки, форма и класс бетона по прочности на сжатие камней должны соответствовать указанным в таблице 1.
Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны. Допускается изготовление камней с технологическим уклоном нелицевых вертикальных граней до 5 %, закруглением лицевых граней радиусом до 5 мм и нелицевых - до 15 мм или фасками шириной до 10 мм.
Камни длиной 3,0 и 6,0 м следует изготовлять из тяжелого бетона, армированными.
Камни обозначают марками в соответствии с ГОСТ 23009.
Марка камня состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире.
Первая группа содержит обозначение типа камня, длину, высоту и ширину камня в сантиметрах, радиус кривизны в метрах для криволинейных камней; вторая - класс напрягаемой арматуры.
Пример условного обозначения камня типа БР длиной 1000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм:
БР 100.30.18
