Справочник строителя | Кирпич
КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ
ГОСТ 530-95
Керамические кирпич и камни, изготовляемые способом полусухого прессованного или пластического формирования из глинистых и кремнеземистых (трепел, диатомит) осадочных пород и промышленных отходов (угледобычи и углеобогащения зол) и обожженные в печах, производят по ГОСТ 530-95.
Кирпич и камни применяют для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для кладки фундаментов из полнотелого кирпича.
Таблица 1. Кирпич и камни. Виды изделий (ГОСТ 530-95)
Вид изделия
Номинальные размеры по
длине, мм
ширине, мм
толщине, мм
Кирпич одинарный
250
120
65
Кирпич утолщенный
250
120
88
Кирпич модульных размеров, одинарный
288
138
63
кирпич модульных размеров, утолщенный
288
138
88
Кирпич утолщенный с горизонтальным расположением пустот
250
120
88
Камень
250
120
138
Камень модульных размеров
288
138
138
Камень модульных размеров, укрупненный
288
288
88
Камень укрупненный
250
250
138
250
250
188
180
250
138
Камень укрупненный с горизонтальным расположением пустот
250
250
120
250
200
80
Примечание. Допускается по согласованию с потребителем выпускать укрупненные камни размерами, указанными в таблице 2.
Таблица 2. Размеры укрупненных камней
длине, мм
ширине, мм
толщине, мм
380
180
138
380
255
188
380
250
138
Кирпич и камни керамические (далее - изделия) изготовляют в форме параллелепипеда и в зависимости от размеров подразделяют на виды, указанные в таблице 3.
Одинарный и утолщенный кирпич изготовляют:
полнотелым:
без пустот,
с технологическими пустотами, объем которых составляет не более 13%,
пустотелым,
а камни - только пустотелыми.
По прочности изделие с вертикально расположенными пустотами изготавляют марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, а горизонтально расположенными пустотами - 25, 35, 50, 100.
По морозостойкости изделия подразделяются на марки:
F15;
F25;
F35;
F50.
По фактуре поверхности (ложковой, тычковой) изделия могут быть:
гладкими;
рифлеными.
Толщина наружных стенок пустотелого изделия должна быть не менее 12 мм.
Изделия могут быть изготовлены другой пустотности, с другим числом и расположением отверстий.
Таблица 3. Дефекты, допускаемые на поверхности камней и кирпичей (ГОСТ 530-95)
Вид дефекта
Число дефектов
1. Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм
2
2. Отбитости и притупленности ребер глубиной не более 10мм и длиной от 10 до 15мм
2
3. Трещины протяженностью до 30 мм по постели полнотелого кирпича и пустотелых изделий не более чем до первого ряда пустот(глубиной на всю толщину кирпича или на ? толщины тычковой или ложковой грани камней):
на ложковых гранях
1
на тычковых гранях
1
Пустоты в изделиях должны располагаться перпендикулярно или параллельно постели и могут быть:
сквозными;
несквозными.
Ширина щелевидных пустот должна быть не более 16 мм, а диаметр цилиндрических сквозных пустот и размер стороны квадратных пустот - не более 20 мм.
Для укрупненных камней допускаются пустоты (для захвата при кладке) с площадью сечения пустот не более 13% от площади основания.
Поверхность граней изделий должна быть плоской, ребра -прямолинейными.
Допускается выпускать изделия с закругленными вертикальными ребрами с радиусом закругления не более 15 мм.
На изделии не допускаются дефекты внешнего вида, размеры и число которых превышают указанные в таблице.
Известковые включения, вызывающие после пропаривания изделий разрушение поверхностей и отколы глубиной более 6 мм, не допускаются.
На поверхности изделия допускается наличие отколов по наибольшему измерению от 3 до 10 мм числом не более 3 шт.
Таблица 4. Пределы прочности камней и кирпичей (в мегапаскалях (кгс/см2)) (ГОСТ 530-95)
Марка изделия
Предел прочности
при сжатии
при изгибе
всех видов изделий
полнотелого кирпича пластического формования
средний для 5 образцов
min для отдельного образца
300
30,0(300)
25,0(250)
4,4(44)
2,2(22)
250
25,0(250)
20,0(200)
3,9(39)
2,0(20)
200
20,0(200)
17,5(175)
3,4(34)
1,7(17)
175
17,5(175)
15,0(150)
3,1(31)
1,5(15)
150
15,0(150)
12,5(125)
2,8(28)
1,4(14)
125
12,5(125)
10,0(100)
2,5(25)
1,2(12)
100
10,0(100)
7,5(75)
2,2(22)
1,1(11)
75
7,5(75)
5,0(50)
1,8(18)
0,9(9)
кирпича полусухогопрессования и пустотелогокирпича
утолщенного кирпича
300
3,4(34)
1,7(17)
2,9(29)
1,5(15)
250
2,9(29)
1,5(15)
2,5(25)
1,3(13)
200
2,5(25)
1,3(13)
2,3(23)
1,1(11)
175
2,3(23)
1,1(11)
2,1(21)
1,0(10)
150
2,1(21)
1,0(10)
1,8(18)
0,9(9)
125
1,9(19)
0,9(9)
1,6(16)
0,8(8)
100
1,6(16)
0,8(8)
1,4(14)
0,7(7)
75
1,4(14)
0,7(7)
1,2(12)
0,6(6)
при сжатии
при изгибе
всех видов изделий
Для кирпича и камней с горизонтальным расположением пустот
100
10,0(100)
7,5(75)
75
7,5(75)
5,0(50)
50
5,0(50)
3,5(35)
35
3,5(35)
2,5(25)
25
2,5(25)
1,5(15)
Количество половняка в партии не должно быть более 5%. Не допускается поставка потребителю недожженных и пережженных изделий.
Водопоглощение не должно быть для полнотелого кирпича менее 8%, для пустотелых изделий - менее 6%.
Масса кирпича в высушенном состоянии не должна быть более 4,3 кг, камней - не более 16 кг.
Марку камня по прочности устанавливают по значению предела прочности при сжатии, а кирпича - по значению пределов прочности при сжатии и изгибе, указанных в таблице 4.
Условное обозначение керамических изделий должно состоять из названия, вида марки по прочности и морозостойкости, обозначение настоящего стандарта.
Пример условного обозначения
Кирпич керамический полнотелый одинарный марки по прочности 100, марки по морозостойкости F5:
Кирпич К - 100/1/15/ГОСТ 530-95
