Справочник строителя | Кирпич
КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ
ГОСТ 379-95
Силикатные кирпич и камни (далее - изделия) изготовляют по ГОСТ 379-95 способом прессования увлажненной смеси из кремнеземистых материалов и извести или других известесодержащих вяжущих с применением пигментов и без них с последующим твердением под действием насыщенного пара в автоклаве.
Кирпич и камни применяют для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для их облицовки из лицевых изделий.
В зависимости от средней плотности полнотелые изделия подразделяют на:
пористые со средней плотностью до 1500 кг/мм3;
плотные свыше 1500 кг/мм3.
В зависимости от назначения изделия изготовляют:
лицевыми;
рядовыми.
По прочности изделия изготовляют марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300.
По морозостойкости изделия изготовляют марок:
F15,
F25,
F35,
F50.
Марка по морозостойкости лицевых изделий должна быть не менее F25.
Кирпич и камни силикатные изготовляют в форме прямоугольного параллелепипеда размеров, указанных в таблице 1.
Одинарный и утолщенный кирпич изготовляют полнотелым и пустотелым, камни только пустотелыми.
Размеры, форма и расположение отверстий в изделии, а также пустотность изделия приведены на рисунках.
Отверстия в изделии должны быть несквозными и расположены перпендикулярно постели. Толщина наружных стенок пустотелых изделий должна быть не менее 10 мм.
Изделие может быть изготовлено другой пустотности, с отверстиями другой формы и расположения.
По фактуре лицевой поверхности лицевые изделия изготовляют гладкими с декоративным покрытием; по цвету неокрашенными, имеющими цвет сырья, из которого они изготовлены, или окрашенными - из окрашенной смеси или с поверхностной окраской лицевых граней.
Лицевые изделия должны иметь две лицевые поверхности: тычковую и ложковую.
Поверхность граней изделия должна быть плоской, ребра - прямолинейными.
Допускается выпускать лицевые изделия с закругленными вертикальными ребрами радиусом не более 6 мм.
Пятна на лицевой поверхности изделий не допускаются.
На рядовом изделии не допускаются дефекты внешнего вида, размеры и количество которых превышают указанные в таблице 2.
Отбитости и притупленности углов и ребер, шероховатости, трещины и другие повреждения на лицевых поверхностях лицевых изделий не допускаются.
Проколы постели пустотелых изделий размером более 10 мм, а также дефекты изделий (вздутие и шелушение поверхности, увеличение объема, наличие сетки мелких трещин от непогасившейся силикатной смеси) не допускаются.
В рядовом изделии не допускается наличие в изломе или на поверхности глины, песка, извести и посторонних включений размером свыше 5 мм в количестве более 3.
Таблица 1. Размеры кирпича и камней силикатных (в миллиметрах) ГОСТ 379-95
Вид изделия
Длина
Ширина
Толщина
Кирпич одинарный
250
120
65
Камень
250
120
138
Примечание.
По согласованию с потребителем допускается выпускать утолщенный кирпич размерами 250x120x88 мм.
Таблица 2. Дефекты внешнего вида, максимально допустимые для рядовых изделий (ГОСТ 379-95)
Вид дефекта
Значение
Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм, шт.
3 шт.
Отбитости притупленности ребер глубиной от 5 до 10 мм
3 шт.
Шероховатости или срыв грани глубиной, мм
5 шт.
Трещины на всю толщину изделия протяженностью по постели до 40 мм, шт
1 шт.
Для лицевых изделий наличие указанных включений на поверхности не допускаются, в изломе допускается не более 3.
Количество половняка в партии должно быть не более 5% для рядовых изделий, 2% для лицевых изделий.
Марку камня по прочности устанавливают по пределу прочности при сжатии, а кирпича по значению пределов прочности при сжатии и изгибе, указанных в таблице 3.
За марку по морозостойкости принимают число циклов попеременного замораживания и оттаивания, при которых в изделиях отсутствуют признаки видимых повреждений (шелушение, расслоение, выкрашивание и др.), а снижение прочности при сжатии не превышает 25% для рядовых и 20% для лицевых изделий.
Водопоглощение изделий должно быть не менее 6%. Масса утолщенного кирпича в высушенном состоянии должна быть не более 4,3 кг.
Условное обозначение силикатных изделий должно состоять из названия, вида и назначения изделия, марки по прочности и морозостойкости, обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения
Кирпич силикатный одинарный рядовой марки по прочности 150, марки по морозостойкости F15:
Кирпич СОР-150/15, ГОСТ 379-95.
Каждая партия поставляемых изделий должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:
наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
наименование и условное обозначение изделий;
номер и дату выдачи документа;
номер партии и количество отгружаемых изделий;
массу утолщенного кирпича;
водопоглощение;
предел прочности при изгибе для кирпича марок 75 и 100;
удельную эффективную активность естественных радионуклидов;
прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью изделий;
теплопроводность изделий;
обозначение настоящего стандарта.
Таблица 3. Предел прочности кирпича и камней (ГОСТ 379-95)
Марка изделия
Предел прочности
при сжатии
при изгибе
всех видов изделий
одинарного и утолщенного полнотелого кирпича
утолщенного пустотелого кирпича
средний для 5 образцов
min для отдельного образца
300
30,0 (300)
25,0 (250)
4,0 (40)
2,7 (27)
2,4 (24)
1,8 (18)
250
25,0 (250)
20,0 (200)
3,5 (35)
2,3 (23)
2,0 (20)
1,6 (16)
200
20,0 (200)
15,0 (150)
3,2 (32)
2,1 (21)
1,8 (18)
1,3 (13)
175
17,5 (175)
13,5 (135)
3,0 (30)
2,0 (20)
1,6 (16)
1,2 (12)
150
15,0 (150)
12,5 (125)
2,7 (27)
1,8 (18)
1,5 (15)
1,1 (11)
125
12,5 (125)
10,0 (100)
2,4 (24)
1,6 (16)
1,2 (12)
0,9 (9)
100
10,0 (100)
7,5 (75)
2,0 (20)
1,3 (13)
1,0 (10)
0,7 (7)
75
7,5 (75)
5,0 (50)
1,6 (16)
1,1 (11)
0,8 (8)
0,5 (5)
Примечания.
Предел прочности при изгибе определяют по фактической площади изделия без вычета площади пустот.
Марка по прочности лицевого кирпича должна быть не менее 125, лицевых камней - 100.
