Справочник строителя | Конструкционная строительная керамика
КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ
ГОСТ 8426-75
Предназначен для кладки кирпичных и футеровки железобетонных промышленных дымовых труб при температуре нагрева кирпича не более 700°С.
Кирпич изготавливают из глин с добавками или без них способом экструзии и обжигают при температуре 1000-1100°С. Он может быть полнотелым и пустотелым, площадь пустот не должна превышать 20 % от площади основания кирпича. Толщина наружных стенок должна быть не менее 30 мм. Количество пустот, их форма и размеры не регламентируются (табл.1).
Таблица 1. Количество пустот, их форма и размеры
Типы кирпича
Вид кирпича
Размеры, мм
длина
ширина
толщина
Прямоугольный:
Кирпич прямоугольный
одинарный
250
120
65
утолщенный
250
120
88
Клинообразный:
Кирпич клинообразный
радиально-продольный одинарный
120 (70)
250
65
120 (100)
250
65
радиально-продольный утолщенный
120 (70)
250
88
120 (100)
250
88
радиально-поперечный одинарный
250 (200)
120
65
250 (225)
120
65
радиально-поперечный утолщенный
250(200)
120
88
250(225)
120
88
Допускаемые отклонения от размеров не должны превышать для величин 200, 250 мм (+4) и для величин 65, 120 мм (±3) (табл. 2).
Таблица 2. Допускаемые дефекты на кирпиче
Искривление ребер и граней кирпича, мм, не более
Отбитости или притупленности ребер и углов размером от 5 до 10 мм
Трещины на всю толщину кирпича глубиной до 5 мм
Недожог кирпича*
Известковые включения, вызывающие после пропаривания трещины и отколы на поверхности размером более 5 мм
3
2
1
Не допускается
Не допускаются
Примечание. * Определяют сравнением с эталоном по цвету и водопоглощению, которое не должно превышать водопоглощение эталона более чем на 1,5 %.
Общее количество кирпича, имеющего отклонения по внешнему виду, в том числе парный половняк, не должно превышать 5 %.
Кирпич глиняный, предназначенный для строительства дымовых труб, должен иметь определенные физико-механические свойства, достаточные для обеспечения надлежащего качества (табл. 3).
Таблица 3. Физико-механические свойства кирпича
Водопоглощение, %, не менее
Морозостойкость, марка
Марка по прочности
Предел прочности, МПа (кгс/см2), не менее
при сжатии
при изгибе
Средний для 5 образцов
Наименьший для отдельного образца
6
F25, F35, F50
300
30 (300)
25 (250)
4,4 (44)
2,8 (28)
250
25 (250)
20 (200)
4,0 (40)
2,6 (26)
200
20 (200)
15 (150)
3,4 (34)
2,4 (24)
150
15 (150)
12,5 (125)
2,8 (28)
2,2 (22)
125
12,5 (125)
10 (100)
2,5 (25)
2,0 (20)
После испытаний кирпича на морозостойкость не должно быть признаков видимых повреждений (расслоения, шелушения, растрескивания), а потеря прочности при сжатии после испытания не должна превышать 20%.
