Строительные работы и специальная техника: преимущества аренды
На любой серьезной стройке используется различная специальная техника. Даже в индивидуальном строительстве она бывает незаменима, особенно если возводимый дом имеет значительные размеры. Спецтехника применяется для выполнения определенных видов работ. Исходя из этого можно предположить, что приобретенное строительной компанией оборудование будет использоваться отнюдь не во всем строительном цикле, а все остальное время техника будет простаивать. Так, например, кран башенный будет использован только при возведении стен и перекрытий многоэтажного здания для подачи наверх материалов. После этого выполняются отделочные работы, монтаж водопровода, канализации, сантехники и электропроводки — при этом грузоподъемная техника уже не используется. Башенный кран — оборудование при возведении высотных зданий совершенно незаменимое. Он используется для подачи материалов на значительную высоту, которая может ограничиваться только техническими возможностями и характеристиками крана. А используется он главным образом при проведении достаточно масштабных работ на строительной площадке, но вполне возможно применение башенного крана, например, на очень крупных складах и в морских портах — для проведения погрузочно-разгрузочных работ, особенно если грузы крупногабаритные. Но, как мы уже говорили, специальная строительная техника нужна только при выполнении определенных видов работ. Это означает, что дорогостоящее оборудование, скорее всего, будет использоваться не во всем строительном цикле. Поэтому приобретать спецтехнику имеет смысл только крупным строительным фирмам. Причем сделать это можно с большими удобствами на сайте http://gradatim.ru, где можно найти необходимое оборудование. Здесь же небольшие строительные фирмы могут взять технику в аренду. Преимущества аренды для малого строительного бизнеса совершенно очевидны. Не отвлекаются оборотные средства на приобретение оборудования, нет необходимости в содержании специалиста, не расходуются средства и на техническое обслуживание. И, что самое интересное, не нужно беспокоиться о хранении техники во время простоя, который, кстати, будет продолжаться большую часть рабочего времени. Гораздо логичнее те же бетононасосы стационарные взять в аренду именно на время проведения бетонных работ. При этом техника будет доставлена на требуемое место под управлением опытного оператора, а после окончания работ бетононасос отвезут назад.
