Климатические районы
В строительной технике выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже 5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше 35°С и относительной влажности воздуха менее 30% - в условиях жаркого и сухого климата. Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами наружного воздуха (окружающей среды) в пределах 5...35°С.
Кроме того, температура воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по времени и территории.
В европейской части СНГ в холодный период эти амплитуды составляют 7...10°С, а в теплый - 12...14°С, причем в течение года они неодинаковы. Минимальные значения отмечаются в декабре, т. е. в период наименьшего притока солнечной энергии. К середине лета амплитуды постепенно возрастают, а к зиме вновь начинают уменьшаться.
В районах Средней Азии в течение почти всего года амплитуды одинаковы: 13...16°С. Наиболее резкие колебания температур в Сибири, где климат отличается большой континентальностью. В холодное время года (ноябрь-февраль) они не превышают 7...12°С, начиная с марта резко возрастают, достигая 20...25°С. Особенно большие их значения отмечаются в марте, апреле и мае. Поэтому температура наружного воздуха в отдельные дни может в течение суток меняться от обычных до зимних и от обычных до жарких и сухих условий.
Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. На территории Российской Федерации (РФ) расположены I, II и III климатические районы, IV климатический район находится в Закавказье, Крыму и Средней Азии (табл. 1). Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV- ниже 45°.
Таблица 1. Климатические районы
Климатический район |
Среднемесячная температура воздуха в январе, °С |
Среднемесячная температура воздухав июле, °С |
l
-14 –ниже -28 |
от 0 до +21 |
ll |
от -3 до -20 |
от +8 до +21 |
lll |
от -5 до -20 |
от +21 до +27 |
lV |
от -12 до +6 |
от +21 выше +31 |
В зимний период производство строительных работ требует дополнительных затрат тепловой и электрической энергии. Строительными сметными нормами и правилами (СНиП 4.07-91) предусмотрена дифференциация норм дополнительных зимних затрат по температурным зонам в зависимости от температурных условий зимнего периода (табл. 2).
Таблица 2. Средние температуры и удельный вес зимнего периода, нормы расхода угля и электроэнергии по температурным зонам
Температурная зона |
Среднемесячная отрицательная температура зимнего периода, °С |
Удельный вес зимнего периода |
Расход на 1000 м3 здания в месяц |
электроэнергии, кВт |
угля, т |
l |
До 3 |
0,23 |
49 |
1,1 |
II |
5 |
0,33 |
58 |
1,3 |
III |
8 |
0,40 |
71 |
1,6 |
IV |
12 |
0,45 |
86 |
1,9 |
V |
18 |
0,52 |
98 |
2,2 |
VI |
25 |
0,60 |
120 |
2,7 |
VII |
31 |
0,65 |
135 |
3,9 |
VIII |
ниже 31 |
0,65 |
155 |
4,5 |
При выполнении строительных работ в условиях жаркого и сухого климата также требуются дополнительные затраты энергии в связи с повышенными расходами воды и мероприятиями по охлаждению некоторых конструкций и изделий.
