Справочник строителя | Бутиловые ленты
Butylband Vlies
Лента бутилкаучуковая кашированная искусственной тканью illbruck Butylband Vlies
Краткое описание
Лента бутилкаучуковая кашированная искусственной тканью illbruck Butylband Vlies состоит из пластичной самоклеящейся бутилкаучуковой массы, обладающей высокой клейкостью и односторонне нанесенной на искусственный материал - флиз. Лента сохраняет форму в продольном сечении с возможными деформациями в поперечном сечении до 10 % под воздействием нагрузок.
Материал служит для уплотнения швов, герметизации соединений, трещин:
1. при монтаже окон по системе "i3", например, для уплотнения подоконников и швов внутри строений;
2. при герметизации элементов металлических конструкций;
3. герметизация кровельных конструкций (например, для герметизации стыков и соединений внахлест)
Материал
Уплотнительная лента на основе бутилкаучука кашированного искусственной тканью - флизом.
Цвет
серый
Поставка в виде
Самоклеящиеся ролики с кромкой. Клеящая сторона закрыта силиконовой бумагой.
Показатель DIN Классификация
Класс огнестойкости материала 4102 В2, нормальное воспламенение
Химическая основа массы Бутилкаучук
Коэффициент сопротивления диффузии 52615 µ =960.000 по
Паропроницаемость 4108 T3 sd > 1500 m
Температурная устойчивость 40°С до +80°С
Температура обработки + 5°С до + 40°С
Срок хранения на складе 12 месяцев
Температура хранения +10°С до +25°С
Размеры
Длина ролика 25 м
Ширина x толщина, мм Роликов в упаковке, шт. Всего в упаковке, м
50 x 1,5 5 75
75 x 1,5 3 45
100 x 1,5 3 45
100 x 1,5 1 15
Другие размеры возможны по желанию клиентов
