Справочник строителя | Кабели и провода | Определения
ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ
КАБЕЛЬНАЯ БУМАГА для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ должна соответствовать ГОСТ 23436-83 и изготавливается из небеленой сульфатной целлюлозы.
Кабельная бумага для силовых кабелей на напряжение от 110 до 500 кВ должна соответствовать ГОСТ 645-79 и изготавливается из специальной небеленой сульфатной целлюлозы.
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. Композиция полиэтилена (ПЭ) для кабельной промышленности соответствует ГОСТ 16336-77 и изготовляется на основе полиэтилена высокого давления (ПЭВД) и низкого давления (ПЭНД) со стабилизаторами и другими добавками. Они используются для наложения изоляции на жилы кабелей и проводов методом экструзии.
Марки композиций полиэтилена в зависимости от свойств и назначения получают на основе базовых марок ПЭВД. Обозначение включает в себя первые три цифры номера рецептуры добавок и букву К, указывающую на применение в кабельной промышленности.
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА (ФТОРОПЛАСТА). Политетрафторэтилен производится под названием фторопласт-4 (фторлон-4) по ТУ 6-05-1246-76.
Изоляция из фторопласта накладывается на жилы кабелей и проводов сплошным слоем, получаемым экструзией или методом обмотки лентами или нитью. Ленточная изоляция в дальнейшем подвергается нагреву для повышения монолитности. Толщина изоляции из фторопласта должна быть равной 0,25 мм для напряжения до 600 В и 0,4 мм - до 1000 В.
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА. ПВХ пластикат - смесь поливинилхлоридной смолы с пластификаторами - должен соответствовать ГОСТ 5960-72.
РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ производится по ОСТ 160.505.015-79. Выпускается следующих марок: РТИ-0, РТИ-1, РНИ, РТЭПИ-1, РТСИ-1, РТИШ, РТИШМ.
Резина марок РТИ-0, РТИ-1, РНИ, РТИШ и РТИШМ предназначена для изоляции токопроводящих жил, продолжительно работающих при температуре 65°С, типа РТЭПИ-1 до 85°С, типа РТСИ-1 до 180°С.
