МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Деревянные конструкции и изделия при перевозке и хранении необходимо защищать от увлажнения, коробления, загрязнения и механических повреждений. Хранить деревянные изделия следует уложенными на подкладки в закрытых сухих помещениях или под навесами. Несущие конструкции при хранении должны находиться в вертикальном положении или соответственно условиям их расположения в сооружении. Деревянные конструкции и изделия, доставляемые на строительство, следует принимать по паспортам, сертификатам, а также после визуального осмотра их с тем, чтобы установить качество данных материалов, защитных пропиток, а также качество и правильность изготовления изделий (табл. 1).
Таблица 1. Допустимые отклонения при монтаже деревянных конструкций
Вид отклонении
Величина отклонения, мм
По длине конструкции
±20
По высоте конструкции и опор
±10
В расстоянии между осями конструкции
±10
По вертикали
±5% высоты
Отдельно сжатых элементов конструкции от проектного положения
1/300 длины
Смещение центра опорных углов от центра опорных площадок
±10
В глубине врубок
±2,5
В размерах поперечных сечений
±2
В расстоянии между центрами рабочих болтов или нагелей в соединениях:
для входных отверстий
±2
для выходных отверстий поперек волокон
2% толщины
тоже, вдоль волокон
4% толщины
В расстоянии между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях
±2
К монтажу деревянных конструкций разрешается приступать только после подготовки самих конструкций (подтяжка болтов и тяжей, устранение дефектов, возникших при перевозке и пр.) и мест опирания их на каменные или бетонные стены (места опирания выверяют по высоте и в случае необходимости выравнивают цементным раствором, проверяют оси установки несущих конструкций.
Сборку и монтаж деревянных конструкций производят в определенной последовательности и используя методы, обеспечивающие устойчивость, прочность, неизменяемость смонтированных конструкций и безопасность ведения работ. При монтаже деревянные конструкции выверяют по вертикали, горизонтали, осям и немедленно прочно раскрепляют постоянными или временными связями, обеспечивающими пространственную жесткость и устойчивость.
Одиночные фермы монтируют полностью собранными, начиная с крайних пролетов. Установленную и выверенную ферму раскрепляют временными связями, а после установки и выверки следующей фермы раскрепляют постоянными связями согласно проекту. В дальнейшем каждая последующая ферма раскрепляется с ранее смонтированной только после выверки положения опорных узлов фермы и выверки ее положения.
Рамы и арки могут монтироваться полностью собранными или из укрупненных элементов (полуарок, полурам) с применением монтажных вышек. Перед монтажом на опорные узлы монтируемых конструкций навешивают опорные башмаки, которые закрепляют только после установки конструкции на опоры. Полурамы и полуарки выверяют по контрольным рискам на фундаментах и по монтажной вышке, соединяя в коньковом узле и раскрепляя связями.
Стеновые панели монтируют (начиная с углов здания) снизу вверх на выровненное и размеченное основание. Между панелями укладывают ограничители толщины шва. После выверки и установки панели крепят инвентарными монтажными приспособлениями. Перед монтажом последующих рядов необходимо выровнять и проверить монтажный горизонт. Отклонения монтажного горизонта от горизонтали и вертикали не должны превышать 2 мм на 1 м. Упругие прокладки в горизонтальные швы укладывают перед монтажом очередной панели, а вертикальные - после ее монтажа.
При установке дверных и оконных блоков соблюдают следующие требования:
—   блоки устанавливают по отвесу и уровню на заданной отметке;
—   поверхности дверных и оконных блоков, примыкающие к каменной кладке или бетону, антисептируют и защищают гидроизоляционными рулонными  материалами;
—   зазоры между коробкой и кладкой наружных стен проконопачивают или задувают монтажной пеной;
—   коробки крепят ершами или шурупами, забивая их в деревянные антисептированные пробки, устанавливаемые одновременно с кладкой стен. Оконные блоки из металлопластика или алюминиевых профилей крепят при помощи само-расширяющихся дюбелей. Каждый вертикальный брусок коробки крепят не менее чем в двух местах, причем расстояние между крепежными точками не должно превышать 1 м.
При установке подоконных досок соблюдают следующие требования:
—  верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон 1-1,5 % внутрь помещения;
—  нижнюю поверхность подоконных досок обрабатывают антисептиком и изолируют от кладки стен антисептированным войлоком;
—  все деревянные конструкции подвергаются защитной обработке (табл. 2).
Огнезащитную обработку осуществляют при температуре не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха не более 70% огнезащитными растворами, красками, обмазками и т.д. Краски и шпатлевки наносят в два и более слоев, обеспечивая необходимую огнестойкость конструкции. Последующий слой наносят после высыхания предыдущего. Огнезащитная обработка в жаркое время под воздействием прямых солнечных лучей не допускается (табл. 3).
Таблица 2. Защитная обработка деревянных конструкций
Конструкции и изделия
Способы защитной обработки
Несущие конструкции (фермы, арки, рамы, стропила, обрешетки, мауэрлаты - опорные подкладки), наружные поверхности обшивок
панелей:
при влажности окружающей среды в период эксплуатации 75% и более;
Окраска влагозащитными материалами (пентафталиевые, уретановые и полихлорвиниловые). Пропитка в ванных растворами антипирена и антисептика с  предварительным прогревом деталей.
при влажности окружающей среды в период эксплуатации менее 75%
Окраска влагозащитными материалами (пентафталиевые и уретановые лаки,  меламиноалкидные эмали). Поверхностная обработка комбинированным раствором защитных солей или пастами.
Ограждающие конструкции.
Детали каркаса и внутренние поверхности обшивок клееных панелей.
Поверхностная обработка комбинированными растворами (антисептиками повышенной
концентрации и огнезащитными солями).
Детали каркаса не клееных панелей и детали каркаса зданий, внутренняя поверхность обшивок, наружные поверхности обшивок под рулонным ковром
Поверхностная обработка комбинированными огнезащитными растворами солей с последующим нанесением атмосферостойких лакокрасочных материалов.
Торцы и места соприкосновения деревянных несущих конструкций, свай, стоек, опор и частей сооружений с конструкциями из других материалов.
Обработка антисептическими пастами марок 100, 150, 200, 300.
Коробки оконных и наружных дверных блоков, подоконные доски, теплоизоляционные древесные и торфяные плиты (при отсутствии заводской обработки).
Поверхностная обработка водными растворами антисептиков повышенной концентрации
или обработка пастами в местах соприкосновения с другими материалами.
Конопаточные материалы (пакля, войлок и т.д.).
Обработка водными составами антисептиков.
Детали опор линий электропередачи, сваи и стойки в зоне переменного уровня вод, детали морских сооружений.
Пропитка масляными антисептиками под давлением с предварительной сушкой или пропитка масляными антисептиками в ваннах с предварительным подогревом деталей.
Таблица 3. Материалы для защиты деревянных конструкций от возгорания
Материалы
Растворимость в воде, %
Температура, °С
Концентрация раствора, %
Техническая характеристика раствора
Применяемые компоненты состава
Диаммоний фосфат (аммоний, аммоний фосфатокислый)
97,6
60
12-20
Гигроскопичен при относительной влажности более 80%, металл не коррозирует, древесину не окрашивает
В смеси с сернокислым аммонием
Сульфат аммония (аммоний сернокислый)
94,1
80
12-20
Гигроскопичен, металл коррозирует, древесину не окрашивает
В смеси с фосфорнокислым аммонием или фосфорнокислым натрием
Бура
31,4
80
20
Гигроскопичен, металл не коррозирует
В смеси с борной кислотой
Кислота борная
4,9
20
20
Тоже
В смеси с бурой
Примечание. Указанные компоненты используются в соотношении 1:1.
