Справочник строителя | Ячеистые пластмассы
Теплоизолирующие полиуретановые швозаделочные герметики
Все большее применение в современном строительстве находят теплоизолирующие герметики. Среди них достойное место занимают герметики МАКРОФЛЕКС (MAKROFLEX) - затаренные в баллоны композиции, дающие на выходе из них синтетическую пену, отличающуюся хорошей адгезией к дереву, металлу, пластмассе, керамике.
Однокомпонентный швозаделочный герметик МАКРОФЛЕКС является ячеистой полиуретановой пластмассой, которая многократно расширяется при выходе из баллона.
Поверхности не требуют предварительной обработки, затвердение герметика происходит под воздействием химической реакции с окружающим воздухом или с содержащими влагу обрабатываемыми поверхностями.
Ниже приводятся технические данные герметика МАКРОФЛЕКС:
Теплопроводность - 0,036 Вт/(м·К).
Плотность - 20-25 кг/м3.
Прочность при растяжении - 5 Н/м2.
Прочность при сжатии - 5 Н/м2.
Проницаемость воздуха - однородный плотный герметик, при колебании давления до 900 Па воздух не проникает.
Пластичность - выдерживает 10% изменения от толщины шва.
Оптимальная температура для проведения работ - около 20°С.
Время высыхания поверхности - 30 мин.
Полное высыхание - в течение 1 сут.
Срок годности - 12 мес. со дня изготовления.
Пеноизол (мипора) представляет собой ультралегкий пенопласт, изготавливаемый из мочевиноформальдегидного и карбомидоформальдегидного полимера (КФП) путем поризации его пеной. Отверждение материала происходит при сушке. Для приготовления используют техническую мочевину, формалин, глицерин, едкий натр, щавелевую кислоту, алюмосульфонафтеновый пенообразователь и другие материалы. Данные по свойствам пеноизола и других поропластовых теплоизоляционных материалов представлены в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики поропластовых теплоизоляционных материалов
Наименование товара
Фирма
Марка
Размеры, см
Средняя плотность, кг/м3
Теплопроводность
Предел прочности, МПа
Температурный диапазон применения, °С
Длина
Ширина
Высота
Карбомидоформальдегидные, мочевиноформальдегидные поропласты типа мипора
Карбомидно-формальдегидный поропласт
АНКИЛ-ТК
Пеноизол теплоизоляционный
10-18
0,04-0,05
0,01-0,025
-50+120
блоки > 0,005 м3
Пенопласт теплоизоляционный
ТЕХНОЛОГИЯСТРОИТ. МАТЕРИАЛОВ
Пеноизол
10-25
0,03- 0,04
-50+120
Пенопластиковые плиты и блоки
МЕТТЭМ
8-25
0,035-0,047
0,003-0,025
-50+120
600
500
200
блоки
Полиэтиленовые, полиэфирные, фенольные поропласты
Теплоизоляционные ленты и жгуты из вспененного полиэтилена
СТРОЙ-ДЕТАЛЬ
ВИЛАТЕРМ
30-55
0,03-0,04
-60 +75
ленты 150-200, 8-16
жгуты d=20-60
Пено-фольгированный утеплитель
РЕГЕНТ
И-4000
масса1 м2
-190-300 г
0,027-0,030
1220
12,7 4,7
Е-4000
Синтетический каучук
Самоклеющиеся полосы, ленты
ARMSTRONG «KB» HS
AF/Armflex
0,038
-40 +120
5000-15000
700-1000
6-32
В варочном котле из исходных компонентов при температуре около 100°С в течение 4-5 ч. приготавливают мочевиноформальдегидный полимер. После этого в смесителе получают пену и соединяют ее со свежеприготовленным полимером. Пеномассу разливают в формы и выдерживают в них при нормальных условиях в течение 4-5 ч. После приобретения достаточной для распалубки прочности изделия направляют на сушку, которая осуществляется вначале при температуре 30°С, а затем – 40-50°С в течение 3 сут.
Мипору выпускают в виде блоков объемом не менее 0,005 м3. Это самый легкий органический теплоизоляционный материал. Средняя плотность мипоры составляет 10-20 кг/м3. Прочность ее невелика, теплопроводность - около 0,030 Вт/(м·К), водопоглощение - около 1000%. Температура применения - не выше 110°С. Материал не горюч.
Применяют мипору для изоляции изотермических вагонов и холодильников. Ее можно использовать и для строительной изоляции при условии тщательной защиты от увлажнения.
Отечественный материал ВИЛАТЕРМ (изготовитель - фирма СТРОЙДЕТАЛЬ, Москва) специально разработан для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий и для заделки швов. Совместим практически с любым строительным материалом (бетон, раствор, древесина, гипс). Экологически чистый материал: производится из пищевого полиэтилена высокого качества.
При установке окон и дверей этот материал отличается небольшой паропроницаемостью, низким водопоглащением (не более 1% по объему), высокой эластичностью и упругостью.
