ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
Единица измерения - 100 м2 площади остекления
Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход при креплении стекол |
на замазке и деревянных раскладках |
на эластичных прокладках и штапиках |
на замазке и шпильках |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
100 м2 площади проемов по наружному обводу обвязок переплетов |
Остекление деревянных переплетов перегородок оконным стеклом, матовым или армированным толщиной 3 мм |
Стекло |
м2 |
90,5 |
90,5 |
90,5
Замазка меловая или |
кг |
60 |
122 |
Замазка белильная |
кг |
84 |
171 |
Штапики (раскладки деревянные) |
м |
1020 |
1020 |
Гвозди 1,2x20 мм |
кг |
0,82 |
0,82 |
Олифа |
кг |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
Шпильки |
кг |
1,3 |
Прокладки резиновые |
кг |
1020 |
100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов |
Остекление металлических переплетов |
Стекло |
м2 |
100 |
100 |
Шпильки (штыри) |
кг |
1,6 |
Замазка железосуриковая или |
кг |
205 |
Замазка белильная |
кг |
171 |
м |
1020 |
Олифа |
кг |
2,0 |
2,0 |
Штапики металлические |
м |
1020 |
Винты |
кг |
2,1 |
100 м2 деревянных переплетов по наружному обводу коробок |
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий, установленных в коробки, оконным или матовым армированным стеклом толщиной 3 мм |
Стекло |
м2 |
75 |
75 |
75 |
Замазка битумная |
кг |
50 |
102 |
м |
880 |
880 |
Гвозди 1,2x20 мм |
кг |
0,69 |
0,69 |
Олифа |
кг |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Шпильки |
кг |
1,08 |
м |
880 |
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий, установленных без коробок |
Стекло |
м2 |
86 |
86 |
86 |
Замазка битумная |
кг |
57 |
118 |
м |
1010 |
1010 |
Гвозди 1,2x20 мм |
кг |
0,77 |
0,79 |
Олифа |
кг |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
Шпильки |
кг |
1,25 |
м |
1010 |
Остекление деревянных переплетов временных сооружений оконным стеклом толщиной 2 мм |
Стекло |
м2 |
79,5 |
79,5 |
79,5 |
Замазка меловая |
кг |
52 |
105 |
м |
925 |
925 |
Олифа |
кг |
2,1 |
2,1 |
Гвозди 1,2x20 мм |
кг |
0,72 |
0,72 |
Шпильки |
кг |
1,13 |
м |
925 |
Остекление стальных стеновых переплетов промышленных зданий стеклом оконным матовым или армированным толщиной 3 мм |
Стекло |
м2 |
101 |
101 |
Замазка белильная |
кг |
161 |
или Замазка железосуриковая |
кг |
195 |
м |
920 |
Олифа |
кг |
2,0 |
2,0 |
м |
920 |
Винты |
кг |
2,0 |
Шпильки (штыри) |
кг |
1,5 |
То же, фонарных переплетов оконным стеклом толщиной 3 мм |
Стекло |
м2 |
102 |
Замазка белильная |
кг |
140 |
кг |
156 |
Олифа |
кг |
1,8 |
Кляммеры (винты) |
кг |
12,0 |
Шпильки (штыри) |
кг |
0,9 |
То же, оконным стеклом или армированным толщиной 4 мм |
Стекло |
м2 |
102 |
кг |
152 |
Олифа |
кг |
1,8 |
Кляммеры |
кг |
12,0 |
Замазка белильная |
кг |
138,0 |
Шпильки (штыри) |
кг |
0,9 |
