Справочник строителя | Разработка грунта средствами гидромеханизации
ПРИ РАБОТЕ ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНЫМИ И ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ
Единица измерения - 1000 м3 грунта
Перечень
Материалы
Ед. изм.
Расход на
сооружение, отвал с
обвалованием или в штабель
водоем или отвал без обвалования
Подача (по воде) м3
900
2000
4700
900
2000
4700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сопутствующие работы при
разработке грунта
гидромониторно-насосными
установками
Бревна 140-240 мм
м3
1,97
1,36
0,48
0,94
0,69
0,51
Пластины
м3
0,52
0,32
0,20
0,16
0,09
0,05
Брусья 70 мм
м3
0,05
0,04
0,03
0,08
0,05
0,03
Доска необрезная 40-60 мм
м3
0,78
0,54
0,38
0,29
0,20
0,13
Поковки
кг
16,50
9,22
5,15
5,47
2,35
1,93
Болты
кг
2,54
1,70
0,90
1,73
1,50
1,30
Гвозди 120 мм
кг
2,31
1,63
1,15
0,85
0,73
0,63
Трубы диаметром 400 мм
м
1,43
То же, 600 мм
м
0,71
0,35
0,18
0,10
0,06
Перечень работ
Материалы
Ед. изм.
Расход на
сооружение, отвал с устройством обвалования или в штабель
односторонний намыв
водоем, отвал без устройства обвалования, намыв под воду
при подаче установок по грунту, м3, до
80
200
400
200
400
200
400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
разработке грунта
гидромониторно-насосно-
землесосными установками
Бревна 140-240 мм
м3
0,4
0,28
0,15
0,2
0,05
0,05
0,04
Пластины
м3
0,04
0,03
0,01
0,02
0,01
Брусья 70 мм
м3
0,04
0,04
0,02
0,03
0,01
0,04
м3
0,22
0,15
0,1
0,04
0,01
0,4
Поковки
м3
0,01
1,0
Болты
м3
4,09
2,46
2,4
2,2
Гвозди 120 мм
кг
0,9
0,53
0,16
0,11
Камень бутовый
кг
0,15
Трубы диаметром 600 мм
м
1,40
0,61
0,54
0,01
Перечень работ
Материалы
Ед. изм.
Расход на
профильное сооружение, отвал с устройством обвалования или в штабель
намыв
Доставка установок по грунту, м3/ч, до
140
200
400
200
400
1
2
3
4
5
6
7
8
Сопутствующие работы при разработке грунта гидромониторно- насосно-землесосными установками низкоопорным способом
Бревна 140-240 мм
м3
0,67
0,53
0,24
0,21
0,08
Пластины
м3
0,04
0,03
0,02
0,02
Брусья 70 мм
м3
0,04
0,03
0,01
0,01
0,01
м3
0,22
0,15
0,11
0,07
0,07
Поковки строительные
кг
0,03
Болты строительные
кг
3,05
2,86
2,30
Гвозди 120 мм
кг
1,07
0,85
0,31
Камень бутовый
м3
0,15
м
0,71
0,61
0,54
0,01
