Справочник строителя | Малярные работы
Малярные работы
Сметными нормами установлено три разновидности окраски: простая, улучшенная, высококачественная. Качество клеевой окраски определяется составом работ по таблице 1, а масляной окраски по таблице 2. Как правило, простая окраска назначается в складских, подвальных, чердачных, лифтовых и других подсобных помещениях, а улучшенная - в квартирах и во всех остальных помещениях жилых и гражданских зданий. Высококачественная окраска применяется в основных помещениях больничных зданий и в наиболее значительных общественных зданиях.
Площадь окраски фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади окраски оконных и дверных откосов, а также развернутой поверхности карнизов, тяг и других архитектурных деталей.
Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми составами следует определять по действительно окрашиваемой поверхности.
Таблица 1. Состав работ при клеевой окраске
Наименование операции
Окраска
простая
улучшенная
высококачественная
Очистка
Сглаживание торцов дерева
Расшивка трещин
Первая огрунтовка
Частичная подмазка
Шлифовка подмазанных мест
Первая сплошная шпаклевка
Шлифовка
Вторая сплошная шпаклевка
Шлифовка
Вторая огрунтовка
Третья огрунтовка с подцветкой
Окраска
Торцевание
Вытягивание филенок
Знак «+» - операция выполняется, знак «-» - не выполняется.
Таблица 2. Состав работ при масляной окраске
Окраска по дереву
Окраска по штукатурке
простая
улучшенная
высококачественная
простая
улучшенная
высококачественная
Очистка
Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей
Расшивка трещин
Проолифка
Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест
Шлифовка
Шлифовка
Огрунтовка
Флейцевание
Шлифовка
Первая окраска
Флейцевание
Шлифовка
Вторая окраска
Флейцевание или торцовка
Вытягивание филенок
Знак «+» - операция выполняется; так «-» - - не выполняется.
Площадь окраски внутренних поверхностей (стен и потолков) водными составами следует исчислять без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в общую площадь окраски внутренних поверхностей.
Площадь окраски отдельных внутренних стен, имеющих проемность более 50%, определяется по действительно окрашиваемой поверхности, т. е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.
Площадь окраски стен масляными составами следует исчислять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов добавляется к площади окраски стен.
Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.
Объем работ по окраске ребристых перекрытий должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6.
Объем работ по окраске кессонных потолков должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,75.
Объем работ по окраске лепных потолков должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции с применением следующих коэффициентов.
При насыщенности лепкой от:
2,1 до 10% - 1,1
10,1 до 40% - 1,5
40,1 до 70% - 2,1
70,1 до 100% - 2,8
Насыщенность лепкой определяется исходя из площади горизонтальной проекции лепных деталей.
Площадь окраски полов должна исчисляться с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.
Окраска плинтусов при дощатых полах в нормах предусмотрена и отдельно не учитывается.
При полах из линолеума и паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола.
Окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, переводных коэффициентов.
ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Характеристика заполнения
Характеристика стен
Переводные коэффициенты при количестве переплетов в проеме
одного
двух
Оконные проемы жилых и общественных зданий
Раздельные переплеты: с подоконной доской с подоконной доской без подоконной доски
каменные
1,5
2,8
деревянные
2,2
3,5
каменные
1,2
2,5
Спаренные переплеты:
с подоконной доской
2,5
2,2
Фрамуга
перегородки
1,6
Витрины деревянные
каменные
1,75
3,5
Балконные двери:
раздельные полотна
2,1
3,5
спаренные полотна
2,6
Дверные полотна
Глухие дверные полотна
каменные
2,4
перегородки, деревянные стены
2,7
Остекленные дверные полотна
каменные
1,8
2,1
Шкафные двери
то же
2,7
Обрамление открытого проема
2,9
Объем работ по окраске деревянных ферм силикатной краской должен исчисляться по площади вертикальной проекции ферм (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами ферм.
Объем работ по окраске металлических кровель следует исчислять по площади кровли, при этом окраска фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон отдельно не учитываются.
Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников должен исчисляться по площади фасада без вычета проемов.
Объемы работ по окраске поверхностей из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2.
Объем работ по окраске стальных решеток должен исчисляться по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:
а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;
б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т. д. - 1,0%;
в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т. д. - 2,0%.
Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, а также мелких металлических деталей определяется следующим способом: поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов;
Площадь окраски трубопроводов, бойлеров и баков определяется по таблицам:
ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Внутренний диаметр труб, мм
Стальные трубы
Чугунные трубы
15
20
25
32
40
50
50
75
100
125
150
Поверхность окраски 1 м трубопровода, м2
0,11
0,13
0,16
0,18
0,21
0,26
0,28
0,37
0,48
0,59
0,72
Чугунные трубы поступают окрашенными и в сметах их окраска отдельно не учитывается.
При других наружных диаметрах труб или других толщинах изоляции площадь оклейки и окраски подсчитывать по формуле
где D - диаметр труб, м; Т - толщина изоляции, м.
ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Наружный диаметр труб, мм
Поверхность оклейки и окраски 1 м трубопровода (в м2) при толщине изоляции (в мм), включая толщину слоя штукатурки (если это предусмотрено)
30
40
50
60
70
80
21
0,254
0,318
0,381
0,444
0,507
27
0,273
0,335
0,398
0,461
0,524
34
0,294
0,357
0,419
0,482
0,545
42
0,321
0,384
0,447
0,510
0,573
48
0,339
0,402
0,465
0,528
0,591
60
0,377
0,440
0,503
0,566
0,628
0,691
76
0,427
0,490
0,553
0,616
0,678
0,741
89
0,469
0,531
0,594
0,657
0,720
0,782
102
0,509
0,572
0,635
0,698
0,760
0,822
108
0,528
0,591
0,654
0,716
0,779
0,842
114
0,547
0,610
0,672
0,735
0,798
0,860
127
0,588
0,650
0,713
0,776
0,839
0,901
133
0,606
0,669
0,732
0,795
0,858
0,920
152
0,666
0,729
0,792
0,855
0,917
0,980
Количество работ по окраске стальных решеток со всех сторон (оконных, балконных, парапетных, лестничных и проч.), а также оград следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками.
При определении количества работ по окраске проволочных сеток с двух сторон первоначально следует определить площадь, занимаемую сеткой вместе с обвязками и умножить ее на следующие переводные коэффициенты:
Площадь сетки вместе с обвязкой с одной стороны, м2
Коэффициент (при окраске с двух сторон)
До1
0,6
До 4
0,5
Более 4
0,4
