Справочник строителя | Штукатурные работы
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗДАНИЙ
Единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Перечень работ
Материалы
Ед. изм.
Расход
по камню
по бетону
по дереву
стены, столбы, пилястры, ниши
потолки
потолки
стены
потолки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Простая штукатурка поверхностей внутри зданий известковым раствором
Раствор известковый
м3
1,4
1,47
0,82
0,86
1,5
1,61
Раствор цементный
м3
0,58
0,61
Алебастр (гипс строительный)
т
0,76
0,8
Дрань штукатурная
тыс.шт.
0,4
0,42
Сетка проволочная
м2
2,6
2,64
2,6
2,64
2,6
2,64
Гвозди штукатурные
кг
0,7
0,74
То же, улучшенная штукатурка
Раствор известковый
м3
1,73
1,82
1,15
1,21
1,73
1,86
Раствор цементный
м3
0,58
0,61
0,23
0,16
т
0,83
0,92
Дрань штукатурная
тыс.шт.
0,4
0,42
Сетка проволочная
м2
5,2
5,28
5,2
5,28
5,2
5,28
Гвозди штукатурные
кг
0,77
0,82
То же, высококачественная штукатурка
Раствор известковый
м3
2,32
2,44
1,74
1,83
2,06
2,3
Раствор цементный
м3
0,58
0,61
0,33
0,2
т
1,0
1,18
Дрань штукатурная
тыс.шт.
0,4
0,42
Сетка проволочная
м2
5,2
5,28
5,2
5,28
5,2
5,28
Гвозди штукатурные
кг
0,77
0,82
Простая штукатурка поверхностей внутри зданий цементно-известковым раствором
Раствор цементно-известковый
м3
1,44
1,51
0,86
0,9
1,47
1,54
Раствор цементный
м3
0,58
0,61
т
0,76
0,8
Дрань штукатурная
тыс.шт.
0,4
0,42
Сетка проволочная
м2
2,6
2,64
2,6
2,64
2,6
2,64
Гвозди штукатурные
кг
0,7
0,74
м3
1,8
1,89
1,22
1,28
1,84
1,93
Раствор цементный
м3
0,58
0,61
т
0,83
0,92
Дрань штукатурная
тыс.шт.
0,4
0,42
Сетка проволочная
м2
5,2
5,28
5,2
5,28
5,2
5,28
Гвозди штукатурные
кг
0,77
0,82
Высококачественная штукатурка поверхностей внутри зданий цементно-известковым раствором
м3
2,53
2,66
1,95
2,05
2,25
2,36
Раствор цементный
м3
0,58
0,61
т
1,0
1,18
Дрань штукатурная
тыс.шт.
0,4
0,42
Сетка проволочная
м2
5,2
5,28
5,2
5,28
5,2
5,28
Гвозди штукатурные
кг
0,77
0,82
Простая штукатурка поверхностей внутри зданий цементным раствором
Раствор цементный
м3
1,4
1,47
1,4
1,47
Сетка проволочная
м2
2,6
2,64
2,6
2,64
Раствор цементный
м3
1,75
1,84
1,75
1,84
Сетка проволочная
м2
2,6
2,64
2,6
2,64
Раствор цементный
м3
2,44
2,56
2,44
2,56
Сетка проволочная
м2
5,2
5,28
5,2
5,28
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым раствором (однослойная штукатурка) при толщине слоя 5 мм
м3
0,53
0,56
То же, при толщине слоя 2 мм
м3
0,21
0,22
То же, при толщине слоя 10 мм
м3
1,06
1,12
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей полимерцементным раствором на основе сухой смеси (однослойная штукатурка) при толщине слоя 2 мм
Смесь сухая цементная
т
0,35
0,37
Дисперсия пластифицированная поливинилацетатная 50 %-ная
кг
12,5
13,1
То же, при толщине слоя 5 мм
Смесь сухая цементно-песчаная
т
0,88
0,92
кг
25,3
26,6
т
1,76
1,84
кг
50,6
53,2
Простая штукатурка вручную деревянных поверхностей внутри зданий по подготовленной поверхности
Раствор известково-гипсовый
м3
1,47
1,54
В том числе:
раствор известковый
м3
0,96
1,01
раствор строительный
кг
508
533
То же, улучшенная
м3
1,84
1,93
В том числе:
раствор известковый
м3
1,2
1,26
кг
640
672
м3
2,25
2,36
В том числе:
раствор известковый
м3
1,6 850
1,68
кг
892
