Справочник строителя | Каменные конструкции
ЛЕСА СТАЛЬНЫЕ, ПОДВЕСНЫЕ (СТРУННЫЕ) И ДЕРЕВЯННЫЕ. ПОДМОСТИ
КОНСТРУКЦИИ ЛЕСОВ
С учетом быстрого развития техники в современном мире конструкции лесов, собираемые на строительной площадке из простых элементов, могут быть классифицированы следующим образом:
— деревянные леса;
— подмости (козлы);
— лестницы с пятой;
— лестничные леса;
— выпускные (консольные) леса;
— поддерживающие леса;
— ограждающие леса;
— тяжелые леса;
— леса из металлоконструкций;
— металлические козлы с устанавливаемой высотой;
— лестницы с пятой, устанавливаемые на высоте;
— трубчатые подмостки;
— металлические леса из легких рамочных конструкций;
— металлические раздвижные распорки;
— тяжелые леса из металлических конструкций;
— механизированные передвижные подмости;
— подвесные передвижные подмости;
— стоечные передвижные подмости;
— монтажные люльки с гидравлическим приводом;
— гидравлические монтажные подмости.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСОВ
Не допускается использовать для лесов древесину, зараженную грибком, сомнительную в отношении зараженности, загнивающую, имеющую червоточины, вызывающую опасения с точки зрения образования трещин, изломов.
Козлы, лестницы с пятой и т. п. следует устанавливать только на твердый грунт.
Необходимо обеспечивать устойчивость лесов в период их возведения, разборки, эксплуатации (в ненагруженном, частично нагруженном состояниях).
Для привязки, заанкерирования лесов разрешается использовать канаты, которые можно натягивать натяжными винтами или лебедкой.
Минимальные размеры настила подмостей по ширине следует выбирать в зависимости от характера выполняемой на них работы:
—рабочая площадка деревянных лестничных лесов для штукатурных и других аналогичных работ должна быть шириной не менее 0,5 м;
— рабочая площадка различных лесов из трубчатых и других металлических элементов должна иметь ширину не менее 0,6 м;
— площадка лесов для временного складирования материалов принимается шириной не менее 0,8 м;
— леса, с которых осуществляется и кладка стен, должны иметь настил шириной не менее 1 м.
Настил лесов может изготавливаться из досок толщиной 48 мм или (для легких лесов) из дощатых щитов. Доски толщиной 48 мм укладывают на леса таким образом, чтобы они имели вынос на опоры, по крайней мере, 0,15 м.
На приведенной таблице, прикрепленной к лесам, должны указываться наибольший груз, перемещаемый по настилу или складируемый на нем, площадь складирования и способ размещения материалов (например, нагрузка на 1 м2).
Рабочую площадку, расположенную на высоте 2 м от уровня грунта или выше, на участках с уклоном, следует ограждать с двух сторон перилами высотой не менее 1 м, устраивая трапы.
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ
Перечень работ
Материалы
Расход на леса
1
2
3
100 м2 вертикальной поверхности
Устройство стальных трубчатых лесов
высотой до 16 м для кладки стен
Подкладки деревянные под стойки лесов
0,45 м3
Детали лесов стальные
1727 кг
Щиты настила
43 м3
Проволока 6-8 мм
8,54 кг
Пиломатериалы для бортиков
0,16 м3
Пиломатериалы для перил
0,1 м3
Пиломатериалы для лестничной клетки (брусья, бруски, доски)
0,88 м3
Сталь арматурная для контурного заземления
1029 кг
Гвозди 100-125 мм
2,96 кг
100 м3 кладки
То же
1,0 м3
3886 кг
Щиты настила
96,7 м2
Проволока 6-8 мм
19,2 кг
Пиломатериалы для бортов
0,36 м3
0,225 м3
1,98 м3
23,1 кг
Гвозди 100-125 мм
6,7 кг
Устройство деревянных рамных лесов и лесов типа коренных для кладки стен высотой до 5 м
Сталь сортовая
Пиломатериалы
1,05 м3
Щиты настила
50,0 м2
Бревна 140 мм
3,5 м3
Проволока 6-8 мм
2,4 кг
Гвозди 80-125-150 мм
6,8 кг
100 м3 кладки
То же
Сталь сортовая
Пиломатериалы
1,36 м3
Щиты настила
112 м2
Бревна 140 мм
7,87 м3
Проволока 6-8 мм
5,4 кг
1,53 кг
Единица измерения - 100 м2 вертикальной поверхности
Перечень работ
Материалы
Расход на леса
1
2
3
Установка стальных трубчатых лесов для облицовки стен высотой до 16 м
0,31 м3
1900 кг
Щиты настила
25,0 м2
Пиломатериалы для борта и перил
0,24 м3
Перечень работ
Материалы
Расход на леса
1
2
3
0,248 м3
1050 кг
Щиты настила
20,83 м2
Перечень работ
Материалы
Расход на леса
1
2
3
Установка стальных трубчатых лесов для оштукатуривания фасадов
0,248 м3
1050 кг
Щиты настила
25,0 м2
Перечень работ
Материалы
Ед. изм.
Расход
первоначальный
с учетом оборачиваемости
1
2
3
4
5
Устройство подвесных (струнных) лесов
Детали подвесных лесов стальные, струны, прогоны, ограждения и стремянки
кг
352,4
24,0
Щиты настила
м2
41,67
2,0
Детали лесов деревянные
м3
0,24
0,009
100 м3 кладки
То же
кг
800,0
42,0
Щиты настила
м2
94,0
4,5
м3
24,0
0,009
100 м2 горизонтальной поверхности
Устройство внутренних стальных трубчатых лесов для выполнения штукатурных работ в помещениях высотой до 6 м
Детали трубчатых лесов стальные
кг
2595,3
9,6
Щиты настила
м2
98,0
5,5
м3
0,22
0,007
На каждые последующие 4 м высоты помещения добавлять
кг
865,
3,2
Щиты настила
м2
14,0
1,4
м3
0,22
0,007
Устройство внутренних стальных трубчатых лесов для выполнения малярных и обойных работ в помещениях высотой до 6 м
кг
2595,3
7,4
Щиты настила
м2
98,0
3,2
м3
0,2
0,006
кг
865,1
6,3
Щиты настила
м2
14,0
0,7
м3
0,18
0,005
ПОДМОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЛАДОЧНЫХ РАБОТ
Перечень работ
Материалы
Расход
1
2
4
100 м2 изолируемой поверхности
Установка столика размером 1,5x1,0 м для выполнения боковой гидроизоляции стен и фундаментов
Блок столика из труб диаметром 25-38 мм
0,009 шт.
0,014 м2
Щит деревянный из досок 25 мм
0,12 м2
То же, металлического столика размером 1,8x0,8 м
Блок столика из углового железа сечением 30x30x4 мм
0,007 шт.
0,009 м2
0,11 м2
Установка металлических крупнопанельных подмостей размером 5,4x2,5 м при производстве боковой оклеечной гидроизоляции фундаментов и стен рубероидом, гидроизолом, изолом, толем и др.
Блок из металлических панельных подмостей
0,11 шт.
0,15 м2
Прогоны деревянные сечением 100x180 и 60x180 мм
0,2 шт.
0,013 м3
Настил деревянный из досок 40 мм
1,2 м2
То же, инвентарных металлических столиков размером 1,6x0,6 м
Блок металлических столиков
0,014 шт.
0,014 м2
Настил деревянный
0,07 м2
100 м3 кладки
Укладка металлических крупнопанельных подмостей размером 5,4x2,5 м с ограждением для выполнения кладки наружных и внутренних стен
0,07 шт.
1,0 м2
9,6 м2
1,5 шт.
0,17 м3
Стойки из бруска сечением 70x50 мм
0,023 м3
Доски 25 мм
0,3 м3
Гвозди 70-100 мм
8,0 кг
100 м3 кладки
Установка металлических панельных подмостей размером 5,5x2,75 м с ограждением для выполнения кладки наружных и внутренних стен
0,06 шт.
0,88 м2
9,6 м2
Стойки из брусков сечением 70х50 мм для ограждения
0,023 м3
Доски 25 мм
0,3 м3
Стремянка деревянная длиной 1,3-2,5 м
1,17 шт.
Гвозди 70-100 мм
8,0 кг
Установка блочных подмостей размером 4,45x2,25 м
0,09 шт.
0,8 м2
0,14 м2
Пиломатериалы для ограждения
0,07 м3
Стремянки деревянные длиной 1,3-2,5 м
1,4 шт.
Гвозди 70-100 мм
8,3 кг
100 м2 перегородок
Установка подмостей размером по проекции 5,0x2,0 м для выполнения кладки армированных и неармированных перегородок
Стойки трубчатые металлические
0,076 шт.
Раскосы из досок размером 135x25 мм
0,017 м3
Прогоны деревянные сечением 195x50 мм
0,023 м3
2,0 м2
0,2 шт.
Гвозди 70-100 мм
7,6 кг
Установка блочных подмостей размером 4,45x2,25 м для кладки перегородок
0,013 шт.
0,13 м2
1,5 м2
0,09 м3
0,16.шт.
Гвозди 70-100 мм
8,6 кг
100 м2 перегородок
Установка металлических пакетных подмостей размером 5,5x2,5 м
0,009 шт.
0,11 м2
1,2 м2
Стойки из брусков 70х50 мм
0,002 м3
Доски для ограждения 130x25 мм
0,009 м3
0,15 шт.
Гвозди 70-100 мм
8,4 кг
100 м3 кладки
Установка подмостей на деревянных инвентарных козлах с настилом из досок 40 мм для выполнения кладки столбов и сводов
Козлы деревянные инвентарные
3,3 шт.
Щиты настила из досок 40 мм
6,0 м2
Стойки из брусков сечением 70x50 мм для ограждения
0,033 м3
Доски для ограждения 100x25 мм
0,07 м3
1,5 шт.
Гвозди 70-100 мм
16,3 кг
0,1 шт.
1,3 м2
0,12 м3
10,2 м2
Бруски 70x50 мм для ограждения
0,04 м3
Доски 100x25 мм
0,09 м3
Гвозди 70-100 мм
9,1 кг
Установка металлических панельных подмостей размером 5,7x2,9 м с ограждением и стремянками для кирпичной кладки стен
0,074 шт.
1,3 м2
9,8 м2
0,025 м3
Доски 100x25 мм
0,3 м3
1,1 шт.
Гвозди 70-100 мм
9,1 кг
