Справочник строителя | Окраска поверхностей водными составами
ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОКРАСКЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ, И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Наиболее распространенные дефекты поверхности, окрашенной клеевой краской, причины их возникновения и способы устранения приведены в табл. 1.
Наиболее распространенные дефекты поверхности, окрашенной известковой краской, причины их возникновения и способы устранения приведены в табл. 2.
Таблица 1
Дефекты
Причины возникновения
Способы устранения
Отслаивание красочной пленки
Плохо выполнена подготовка поверхности, не очищен старый набел, много клея в колере
Краску удалить, очистить поверхность, заново загрунтовать и окрасить
Замирание колера
Излишек клея в колере
Поверхность промыть водой и окрасить заново
Темные пятна на поверхности
Замедленная сушка, сырость поверхности или влияние низких температур
Очистить поверхность, высушить, заново подготовить и окрасить
Ржавые пятна
Протекание кровли, системы отопления или водоснабжения
Удалить набел, очистить, загрунтовать глубокопроникающими грунтовками, эмалями или нитролаком, затем загрунтовать и окрасить всю поверхность
Жирные пятна
Пятна от невысыхающих масел или битума
Жирные пятна вырубить вместе со штукатуркой. Заново оштукатурить, огрунтовать и окрасить всю поверхность
Натиски
Огрунтованная поверхность имеет различную впитывающую способность
Поверхность промыть водой, оставшиеся набелы очистить. Подготовить, огрунтовать и окрасить поверхность
Отмеливание поверхности
Мало клея в колере
Окрасочный слой смыть, поверхность загрунтовать и заново окрасить
Таблица 2.
Дефекты
Способы устранения
Окраска произведена по поверхности, покрытой эмульсионными составами, или утолщенный слой краски. Применен состав большой вязкости
Очистить поверхность от эмульсионной краски и перетереть штукатурку. Состав наносить тонкими слоями
Следы кисти наокрашенной поверхности
Различная впитывающая способность загрунтованной поверхности
Развести окрасочный состав до рабочей вязкости
Неравномерные оттенки окрашенной поверхности
Плохо процежен колер
Промыть поверхность, после сушки огрунтовать новым составом и окрасить
Шершавая зернистая поверхность окраски
На поверхности осталась пыль. Пигмент грубого помола. Применен состав низкой вязкости
Колер процедить через мелкое сито. Очистить поверхность, обеспылить. Состав пропуститьчерез краскотерку. Приготовить состав рабочей вязкости
Матовость поверхности. Отмеливание краски
Краска нанесена в сухую жаркую погоду на ветре или солнце или на неувлажненную поверхность
Очистить поверхность, промыть и нанести краску на влажную поверхность в нормальных условиях
Изменение цвета
Применены нещелочестойкие пигменты
Промыть поверхность, загрунтовать ее и окрасить колером со щелочестойкими пигментами
Наиболее распространенные дефекты поверхности, окрашенной силикатной краской, причины их возникновения и способы устранения приведены в табл. 3.
Дефекты поверхности, окрашенной синтетическими водоэмульсионными составами, причины их возникновения и способы устранения те же, что и при окраске водными красками.
Таблица 3.
Дефекты
Способы устранения
Пятна на поверхности
Плохо подготовлена поверхность
Очистить поверхность и загрунтовать ее заново
Отмеливание окрашенной поверхности
В окрасочном составе много воды
Уменьшив количество воды, довести состав до рабочей вязкости
Отслаивание окрасочного состава
Не очищены старые набелы, пыль и грязь
Счистить окрасочный состав, набелы, пыль, грязь и заново огрунтовать и окрасить поверхность
Изменение цвета
Окрасочный состав приготовлен на нещелочестойких пигментах
Приготовить состав на соответствующих пигментах, промыть, загрунтовать и окрасить поверхность заново
