Справочник строителя | Комплектные РУ и ТП
ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ BB/TEL
В качестве силового выключателя в главных цепях ячейки КСО-6(10)-Э1 «Аврора» используется вакуумный выключатель типа BB/TEL производства компании «ТАВРИДА-ЭЛЕКТРИК».
Выключатель состоит из трех полюсов со встроенными электромагнитными приводами, размещенными на общем основании.
В основе принципа управления вакуумного выключателя BB/TEL лежит использование пофазных электромагнитных приводов с «магнитной защелкой», механически связанных между собой общим валом. На валу установлен постоянный магнит, управляющий при повороте вала герметизированными блок-контактами положения выключателя. Конструкция вакуумного выключателя BB/TEL обеспечивает:
высокий механический ресурс;
малое потребление электроэнергии по цепям включения и отключения;
возможность управления выключателем по цепям как оперативного постоянного, так и оперативного переменного тока;
малые габариты и вес;
отсутствие необходимости ремонтов в течение всего срока службы.
Для обеспечения работы привода вакуумный выключатель комплектуется блоками питания и управления. Блоки обеспечивают возможность включения и отключения выключателя в соответствии с командами, формируемыми устройствами релейной защиты и автоматики.
