Справочник строителя | Комплектные РУ и ТП
БЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
В электроснабжении городов в последние годы находят широкое применение комплектные (изготовленные в заводских условиях) трансформаторные подстанции городского типа (КТПГ) с высшим напряжением 6(10) кВ. Указанные подстанции обычно выпускаются для наружной установки (промышленного типа - для внутренней установки, обозначаются как КТП).
Наиболее широко распространены БКТПБ в системах электроснабжения г. Москвы. Администрацией г. Санкт-Петербурга принято решение о целесообразности применения блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке (БКТПБ) полной заводской готовности при новом строительстве и реконструкции систем энергоснабжения квартальной застройки, промышленных зон и промышленных предприятий города.
КТПГ состоят из РУВН (распределительного устройства высшего напряжения), одного или двух силовых трансформаторов и РУНН (распределительного устройства низшего напряжения). РУНН на напряжение 0,4 кВ обычно выполняются в виде НКУ - низковольтного комплектного устройства распределения электрической энергии.
КТПГ предназначены для применения в городских электрических сетях при радиальной, магистральной и смешанной схемах электроснабжения. Основное применение КТПГ находят при двулучевой схеме - двойной магистрали с двухсторонним питанием. Эти КТПГ выпускаются с силовыми трансформаторами мощностью от 100 кВА до 1250 кВА включительно.
Основное отличие КТПГ от КТП промышленного типа - выполнение РУВН с выключателями нагрузки. Промышленностью освоены в производстве и поставляются различные варианты КТПГ (ПО «Элтехника», Самарский завод «Электрощит» и др.). Ниже в качестве примера описано устройство блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке (БКТПБ «Балтика») предприятия ПО «Элтехника». Описание составлено по технической информации завода-изготовителя.
Условные обозначения БКТПБ «Балтика»
Пример условных обозначений БКТПБ «Балтика» с одним маслонаполненным герметичным трансформатором мощностью 630 кВА, номинальными напряжениями 10/0,4 кВ, климатическим исполнением У1: БКТПБ (М)-630/10/0,4-У1.
Питающие и отходящие линии выполняются кабелями. Кабельный ввод осуществляется через кабельное сооружение. При необходимости подключения к ВЛ применяется кабельная вставка с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Исполнения БКТПБ:
малогабаритная (МБКТБ) мощностью до 400 кВА, включительно;
обычная (БКТПБ), мощностью до 1250 кВА, включительно.
Изготовителем могут поставляться БКТПБ левосторонние (вход в отсек РУ слева относительно трансформаторного отсека) или правосторонние (вход справа). Возможен вариант двухтрансформаторной БКТПБ с выделенной абонентской частью, т. е. РУВН и РУНН размещены в разных блоках, имеющих отдельные входы.
БКТПБ «Балтика» комплектуется следующим электротехническим оборудованием:
распределительным оборудованием высокого напряжения с воздушной изоляцией КСО-6(10)-Э1 «Аврора» (ОАО ПО «Элтехника»);
распределительным оборудованием (модулями) высокого напряжения с элегазовой изоляцией различных производителей. Следует отметить, в таких модулях отсутствуют линейные разъединители, что следует учитывать при организации их эксплуатации и обслуживания;
распределительным оборудованием низкого напряжения НКУ ЩО-2000 «Нева» (ОАО ПО «Элтехника»);
щитами собственных нужд (ЩСН) (ОАО ПО «Элтехника»);
щитами учета (ЩУ) (ОАО ПО «Элтехника») (по заказу);
щитом(ами) с источником(ами) бесперебойного питания (ЩИБП) (ОАО ПО «Элтехника») (при необходимости);
силовыми трансформаторами маслонаполненными герметичными или с сухой изоляцией;
другим дополнительным оборудованием по заказу.
Варианты исполнения БКТПБ «Балтика»:
По типу бетонной оболочки:
левосторонняя или правосторонняя.
По схеме РУВН:
проходная или тупиковая.
По оборудованию на стороне ВН:
с выключателями нагрузки или силовыми выключателями с цифровой релейной защитой для подключения вводных/отходящих линий ВН;
с защитой силового трансформатора предохранителями в комбинации с выключателями нагрузки или силовыми выключателями с цифровой релейной защитой.
По оборудованию на стороне НН:
с выкатными автоматическими выключателями или стационарными выключателями нагрузки на вводе;
с защитой отходящих линий предохранителями или автоматическими выключателями (втычными или стационарными);
с секционированием РУНН автоматическим выключателем (выкатным) или стационарными выключателями нагрузки.
РУВН имеет одинарную систему сборных шин. Ячейки вводов и отходящих линий РУВН комплектуются выключателями нагрузки или силовыми вакуумными выключателями с цифровой релейной зашитой. В случае применения силовых вакуумных выключателей с цифровой релейной защитой, для организации оперативного питания -220 В в БКТПБ «Балтика» устанавливается щит с источником бесперебойного питания (ЩИБП). В ячейках вводных и отходящих линий с вакуумными выключателями устанавливаются ограничители перенапряжений (ОПН).
Защита силового трансформатора осуществляется предохранителями в комбинации с выключателем нагрузки или силовым выключателем с цифровой релейной защитой. Для защиты от перенапряжений устанавливаются ОПН.
В РУВН может быть выполнена схема автоматического ввода резерва (АВР). Один из вариантов РУВН, реализованный с помощью ячеек КСО «Аврора», приведен на рис. 1.
Вариант выполнения РУВН
Рисунок 1. Вариант выполнения РУВН
На вводе в РУНН могут быть установлены: стационарный выключатель нагрузки или автоматический выключатель выкатного исполнения. Защита отходящих линий осуществляется автоматическими выключателями стационарного или втычного исполнения или предохранителями-разъединителями с номинальным током до 630 А. Максимальное количество отходящих линий - до 12 на одну секцию (предохранители-разъединители), в зависимости от номинальных токов.
Сборные шины РУНН рассчитаны на работу в режимах аварийных и систематических перегрузок до 1,4 Iном, а также на динамическую и термическую стойкость при коротких замыканиях (трехфазном и однофазном замыкании на «землю»).
В РУНН может быть выполнена схема АВР с различными алгоритмами работы. Вариант схемы РУНН, реализованный с помощью НКУ ЩО-2000 «Нева», приведен на рис. 2. На вводе в НКУ здесь установлены автоматы 1QF, 2QF; секционирование осуществлено автоматом 3QF и выключателем нагрузки QW. В цепях отходящих линий установлены предохранители-разъединители. НКУ оснащено АВР. Для питания двух ИБП предусмотрены линии с автоматами 1QF1, 1QF2, 2QF1 и 2QF2.
Однолинейная схема РУНН
Рисунок 2. Однолинейная схема РУНН
Для организации измерений и учета электроэнергии в РУНН БКТПБ «Балтика» устанавливаются:
вольтметр с переключателем на вводе РУНН;
амперметры и трансформаторы тока в каждой фазе на вводе РУНН;
амперметр с переключателем и трансформаторы тока в каждой фазе на отходящих линиях РУНН (по заказу);
счетчики активной и реактивной энергии в ЩУ для учета на вводах РУНН; учет может быть выполнен на отходящих линиях (по заказу);
другие приборы по заказу.
БКТПБ (рис. 3) представляет собой отдельно стоящие одноэтажные здания из высокопрочного железобетона. Корпус БКТПБ состоит из двух отдельных частей:
бетонной оболочки;
кабельного сооружения (двойного пола или кабельного этажа).
Фасады и план на отметке 0,0002 БКТПБ с выделенной абонентской частью (двойной пол)
Рисунок 3. Фасады и план на отметке 0,0002 БКТПБ с выделенной абонентской частью (двойной пол)
Экспликация помещений
№ пом.
Наименование
Площадь, м2
1
Отсек силового трансформатора
3,33
2
3,33
3
Отсек РУНН
2,82
4
Отсек РУВН
10,7
Внутренний объем оболочки разбит на отсеки (рис. 4) силового трансформатора (1), РУВН (4) и РУНН (3). Отсеки разделены металлическими перегородками. Если абонентская часть выделена, то РУНН размещают в отдельном отсеке (рис. 3).
Компоновка основного оборудования 2БКТПБ
Рисунок 4. Компоновка основного оборудования 2БКТПБ. Примечание. * Размеры для справок.
1
Трансформатор силовой. Тип ТМГ. Мощность до 1250 кВА включительно
2
Показан Тр-р ТМГ-630 кВА
2
Электроконвектор. Тип ЭВЕБП 1 кВт
2
3
РУ-0,4 кВ типа ЩО-2000 «Нева»
1
4
РУ-6(10)кВ типа КСО-6(10)-Э1 «Аврора»
1
Схема 2.7а
5
Щит охранной сигнализации (ЩОС)
2
6
Щит учета
2
7
Щит собственных нужд (ЩСН)
2
8
Щит клеммный (ЩК)
2
9
Щит источника бесперебойного питания (ЩИБП)
2
Отсеки силовых трансформаторов имеют отдельные входы с металлическими воротами. В полу оболочек предусмотрены проемы для ввода/вывода кабелей к РУВН и РУНН и слива масла из силового трансформатора, а также для доступа персонала в кабельное сооружение, закрытое металлическим люком. В проем пола трансформаторного отсека устанавливается маслоприемник с гравийной засыпкой. Пол этого отсека имеет уклоны не менее 3° в сторону маслоприемника.
Двойной пол формируется путем установки нижнего фундаментного элемента, представляющего монолитную железобетонную конструкцию прямоугольной формы с дном. Высота двойного пола в свету 900 мм. Наружные поверхности имеют покрытие гидроизолирующими составами. В стенах нижнего фундаментного элемента отформованы глухие отверстия с тонкостенной перегородкой для организации ввода кабелей внешнего и внутреннего подключения (секционные кабельные вставки). Для ввода кабеля из грунта в отверстии выбивается перегородка, устанавливается асбоцементная труба и вводится кабель. После укладки кабелей отверстие заделывается цементным раствором и покрывается гидроизолирующим составом. Для ввода дополнительных кабелей или ввода кабелей в условиях ограниченного пространства, используются резервные прямоугольные глухие отверстия. На стенах нижнего фундаментного элемента (тип 1) смонтирован внутренний контур заземления и кабельные конструкции. Кабельный этаж формируется путем установки дополнительного фундаментного элемента (без дна) и имеет в свету высоту 1920 мм. После установки кабельного этажа нижний и дополнительный фундаментные элементы скрепляют друг с другом сваркой закладных деталей, находящихся по периметру нижнего фундаментного элемента с внутренней стороны и на нижней части дополнительного.
Для доступа в кабельное сооружение через проем предусмотрена съемная лестница. Для доступа в отсеки РУ и отсеки трансформаторов предусмотрены наружные лестницы и поручни.
В случае применения маслонаполненного силового трансформатора, под ним в двойном полу/кабельном этаже устанавливается маслосборник, рассчитанный на весь объем масла трансформатора.
Соединение РУВН с трансформатором выполняется высоковольтными одножильными кабелями с изоляцией, не распространяющей горение. Кабели, соединяющие РУВН с силовым трансформатором, прокладываются через кабельное сооружение по кронштейнам, установленным на стенах кабельного сооружения. В отсеки распределительных устройств кабели вводятся через проемы в полу.
Соединение трансформатора с РУНН выполняется одножильными кабелями 0,4 кВ с изоляцией, не распространяющей горение (типовое решение).
Кабели, соединяющие РУНН с силовым трансформатором, прокладываются через перегородку между отсеками и раскладываются на кабельных лотках в отсеке трансформатора.
Соединение секций РУВН и РУНН в 2БКТПБ без выделенной абонентской части выполняется одножильными кабелями с изоляцией, не распространяющей горение. Кабели РУВН подключаются к секционным ячейкам и прокладываются через кабельное сооружение 2БКТПБ, проходя через тонкостенные окна на боковых стенках двойных полов/кабельных этажей каждого блока 2БКТПБ. Кабели РУНН подключаются к секционным аппаратам РУНН сверху и проходят через стену бетонной оболочки.
Соединение секций РУВН и РУНН в 2БКТПБ с выделенной абонентской частью выполняется шинами.
В каждом бетонном блоке и кабельном сооружении смонтирован внутренний контур заземления. В полу бетонных блоков сформированы отверстия для соединения внутреннего контура заземления оболочки и кабельного сооружения. Внутренний контур изготовлен из стальной полосы сечением 160 мм2. Внутренний и внешний контуры заземления приняты общими для напряжения 6(10) и 0,4 кВ. Внутренний контур заземления окрашен в черный цвет по всей длине с нанесенными знаками «Заземление» в местах подключений. Сопротивление внешнего контура заземления должно быть Rз < 125/Iз < 4 Ом в любое время года.
В каждой оболочке БКТПБ «Балтика» предусмотрены две наружные контактные площадки для присоединения внешнего контура заземления или для заземления передвижных электроустановок. Рядом с площадками нанесен знак «Заземление», выполненный по ГОСТ 21130. Возможен ввод внешнего контура заземления из грунта через кабельное сооружение.
К внутреннему контуру заземления присоединены:
нейтраль трансформатора на стороне НН - медным проводником или стальной полосой 4x40 мм2;
корпус трансформатора - медным проводником сечением не менее 50 мм2;
металлические нетоковедущие части РУВН и РУНН - гибкими медными проводниками сечением не менее 50 мм2;
металлические нетоковедущие части щитового оборудования - гибкими медными проводниками сечением 16 мм2.
В ячейках РУВН и панелях РУНН предусмотрены места для присоединения переносного заземления, необходимого для испытаний (эксплуатации) и наладки электрооборудования.
Внутренняя арматура бетонной оболочки БКТПБ «Балтика» связана между собой и выведена на закладную деталь, которая приварена к внутреннему контуру заземления в нижней части оболочки.
Для питания собственных нужд в каждом отсеке РУ предусмотрен щит собственных нужд (ЩСН), который подключается к РУНН.
ЩСН обеспечивает:
освещение и обогрев отсеков РУ и освещение отсеков силовых трансформаторов;
освещение, обогрев и питание вторичных цепей ячеек КСО.
ЩСН имеет встроенный АВР-0,4 кВ и получает питание от двух вводов (в случае двухтрансформаторной БКТПБ).
В случае необходимости организации гарантированного оперативного питания, в отсеке РУВН устанавливается щит с источником бесперебойного питания (ЩИБП). ЩИБП включается в цепи оперативного тока.
Отсеки БКТПБ «Балтика» оснащены светильниками с лампами накаливания напряжением 36 В 50 Гц, которые питаются от понижающего трансформатора 220/36В, установленного в ЩСН. Возможна установка светильников наружного освещения (по заказу).
На дверце ЩСН установлены штепсельные розетки 36 В 50 Гц, для питания переносных низковольтных светильников, и 220 В 50 Гц - для питания электроприборов. Для обеспечения безопасности персонала в цепи питания розеток установлено устройство защитного отключения (УЗО).
Для предотвращения образования росы и обеспечения нормальных условий работы оборудования в отсеках РУ установлены электрические обогреватели, работающие в автоматическом режиме. Для БКТПБ в северном исполнении в отсеках РУ устанавливаются дополнительные обогреватели.
Безопасное обслуживание БКТПБ «Балтика» обеспечивается следующими факторами.
Применением в РУВН современных ячеек с воздушной изоляцией, снижающих риск поражения обслуживающего персонала электрическим током и электрической дугой и имеющих повышенную степень защиты токоведущих частей от проникновения пыли, влаги и мелких животных. Контроль работы и управление ячейками и моноблоками осуществляется без открывания дверей. Контроль состояния оборудования ячеек осуществляется через специальные смотровые окна без снятия напряжения и открывания дверей.
Применением в качестве выключателей нагрузки и разъединителей трехпозиционных коммутационных аппаратов с энергонезависимыми высокоскоростными приводами, обеспечивающих дополнительную безопасность при оперативных переключениях и снижающих риск поражения персонала.
Системой механических и электромагнитных оперативных блокировок в РУВН и РУНН, не допускающих ошибок при оперативных переключениях.
Применением в РУНН панелей одностороннего обслуживания с разделением на отдельные отсеки коммутационных устройств и шин. Контроль работы и управление панелями осуществляются без открывания дверей.
Доступной для контроля системой заземления. Присоединения к внутреннему контуру заземления выполнены болтовыми соединениями или сваркой. Места присоединений обозначены знаком «Заземление». Предусмотрены узлы для присоединения
переносных заземляющих устройств при проведении испытаний и измерений.
Наличием мнемосхем со световой сигнализацией и механических указателей положения аппаратов, расположенных с лицевой стороны РУВН.
Световой индикацией наличия напряжения на шинах и присоединениях РУВН.
Выполнением рабочего освещения напряжением 36 В. Наличием розеток напряжением 36 В для питания измерительных приборов и переносных светильников. Для обеспечения безопасности персонала в цепи питания розеток установлено устройство защитного отключения (УЗО).
Устройствами охранно-пожарной сигнализации (по заказу).
Наличием электрозащитных средств, входящих в комплект поставки БКТПБ «Балтика».
