Справочник строителя | Бетон
Бетон | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСТ 25192-82
Термин |
Определение |
| 1. Бетон | Искусственный камневидный материал, представляющий собой затвердевшую бетонную смесь. Различают следующие стадии готовности бетона:бетонная смесь, свежеуложенный бетон и затвердевший бетон |
| 2. Смесь бетонная | Смесь вяжущих, заполнителей, затворителей и, при необходимости, добавок до ее укладки |
| 3. Смесь сухая бетонная | Бетонная смесь без затворителя |
| 4. Бетоны конструкционные | Бетоны несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, определяющими требованиями к качеству которых являются требования по физико-механическим характеристикам |
| 5. Бетоны специальные | Бетоны, к которым предъявляются специальные требования в соответствии с их назначением |
| 5.1. Бетоны теплоизоляционные | Специальные бетоны, предназначенные для тепловой изоляции конструкций, зданий и сооружений |
| 5.2. Бетоны жаростойкие | Специальные бетоны, предназначенные для работы в условиях воздействия температур от 200 до 1800 °С |
| 5.3. Бетоны химические стойкие | Специальные бетоны, предназначенные для работы в условиях воздействия агрессивных сред |
| 5.4. Бетоны напрягающие | Специальные бетоны на основе напрягающего цемента, расширяющиеся при твердении и предназначенные для создания предварительного напряжения (самонапряжения) и конструкции при его твердении |
| 5.5. Бетоны декоративные | Специальные бетоны, предназначенные для отделки зданий и сооружений |
| 5.6. Бетоны радиационно-защитные | Специальные бетоны, предназначенные для защиты от воздействия радиационных излучений |
| 6. Бетоны на цементных вяжущих(цементные бетоны) | Бетоны на основе клинкерных цементов |
| 7. Бетоны на известковых вяжущих | Бетоны на основе извести в сочетании с гидравлическими активными и (или) кремнеземистыми компонентами (цемент, шлаки, золы, кварцевый песок и активные минеральные добавки) |
| 8. Бетоны на гипсовых вяжущих | Бетоны на основе полуводного гипса или ангидрита (включая гипсоцементно-пуццолановые и т.п. вяжущие) |
| 9. Бетоны на шлаковых вяжущих | Бетоны на основе молотых шпаков и зол с активизаторами твердения (щелочными растворами, известью, цементом или гипсом) |
| 10. Бетонополимеры | Специальные бетоны на минеральном вяжущем, пропитанные монополимерами с их последующим отверждением |
| 11. Полимербетоны | Специальные бетоны на основе полимерного вяжущего, химически стойких минеральных заполнителей, наполнителей и добавок |
| 11 а. Бетоны цементно-полимерные | Специальные бетоны на цементном вяжущем, заполнители которого перед изготовлением бетонной смеси обработаны полимерным составом |
| 12. Бетоны на плотных заполнителях | Бетоны на заполнителях из плотных горных пород или шлаков |
| 13. Бетоны на пористых заполнителях | Бетоны на искусственных и естественных минеральных пористых заполнителях, а также на пористых крупных и плотных мелких заполнителях |
| 14. Бетоны на органических заполнителях (арболит) | Бетоны на цементном вяжущем и растительного происхождения органических заполнителей (измельченные древесина из отходов производства, стебли хлопчатника или рисовой соломы, костра конопли и льна) |
| 15. Бетоны мелкозернистые(пескобетон) | Бетоны плотной структуры на цементном вяжущем и плотных мелких заполнителях |
| 16. Бетоны плотные | Бетоны, у которых пространство между зернами крупного и мелкого или только мелкого заполнителя заполнено затвердевшим вяжущим и порами вовлеченного газа иливоздуха, в том числе образующихся за счет применения добавок, регулирующих пористость в объеме |
| 17. Бетоны крупнопористые | Бетоны, у которых пространство между зернами крупного и мелкого заполнителя не полностью заполнено или совсем не заполнено мелкими заполнителями и затвердевшими вяжущими, поризованными добавками, регулирующими пористость в объеме не более 7 % |
| 18. Бетоны ячеистые | Бетоны, у которых основную часть объема составляют равномерно распределенные поры в виде ячеек, полученных с помощью газо- или пенообразователей |
| 19. Бетоны тяжелые | Бетоны плотные на цементном вяжущем и плотных крупных и мелких заполнителях |
| 20. Бетоны легкие | Бетоны на цементном вяжущем, пористом крупном и пористом или плотном мелком заполнителе |
| 21. Бетоны силикатные | Бетоны на известковых вяжущих автоклавного и неавтоклавного твердения |
| 22. Марка бетона | Одно из нормируемых значений унифицированного ряда данного показателя качества бетона, принимаемого по его среднему значению |
| 23. Класс бетона | Одно из нормируемых значений унифицированного ряда данного показателя качества бетона, принимаемого с гарантированной обеспеченностью |
| 24. Проектный возраст бетона | Время, в течение которого должно быть обеспечено достижение бетоном заданных требований по маркам, классам или по другим показателям, которое устанавливается в нормативно-технической документации на бетонные или железобетонные изделия или в рабочих чертежах |
