СООТНОШЕНИЕ МАРОК И КЛАССОВ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ
Марка бетона по прочности на сжатие
Класс бетона по прочности на сжатие
Условная марка бетона*, соответствующая классу бетона по прочности на сжатие
Бетон всех видов, кроме ячеистого
Отличие от марки бетона, %
Ячеистый бетон
М5 В 0,35 - - - -
М 10 В 0,75 - - - -
М15 В 1 - - 14,47 -3,5
М25 В 1,5 - - 21,7 -13,2
М25 В2 - - 28,94 + 15,7
М35 В 2,5 32,74 -6,5 36,17 + 3,3
М50   . В 3,5 45,84 -8,1 50,64 + 1,3
М75 В5 65,48 -12,7 72,34 -3,5
М 100 В 7,5 98,23 -1,8 108,51 + 8,5
М150 В 10 130,97 -12,7 144,68 -3,55
М150 В 12,5 163,71 + 9,1 180,85 -
М200 В 15 196,45 -1,8 271,02 -
М250 В 20 261,93 + 4,8
М300 В 22,5 294,68 -1,8
М300 В 25 327,42 + 9,1
М350 В 25 327,42 -6,45
М350 В 27,5 360,16 + 2,9
М400 В 30 292,9 -1,8
М450 В 35 458,39 + 1,9
М500 В 40 523,87 + 4,8
М600 В 45 589,35 -1,8
М700 В 50 654,84 -6,45
М700 В 55 720,32 + 2,9
М800 В 60 785,81 -1,8
* Условная марка бетона - среднее значение прочности бетона в серии образцов, кгс/см2, приведенной к прочности образца базового размера - куба с ребром 15 см в соответствии с ГОСТ 10180-78, при номинальном значении коэффициента вариации прочности бетона.
Условная марка бетона Y определяется по формуле
Y=B/[0,0980665 (1-1,64 V)],
где В - численное значение класса бетона, МПа; 0,0980665 - переходный коэффициент от МПа к кгс/см2; V - номинальное значение коэффициента вариации прочности бетона, принятое для бетона всех видов (кроме ячеистого) равным 0,135, а для ячеистого бетона - 0,18.
