Cаморез для крепления гипсокартона
Потайная головка "Phillips" №2, Крупная резьба (по дереву), фосфатированный
Предназначен для крепления гипсокартонных листов к деревянным конструкциям. Саморез изготовлен из стали, поверхность фосфатирована. Наконечник самореза острый, головка - потай с крестообразным шлицем Phillips№2.
Резьба - однозаходная (одна нитка).
Номинальный диаметр, мм |
3,5 |
3,8 |
4,2 |
4,8 |
A диаметр головки, мм |
7,90-8,50 |
7,90-8,50 |
7,90-8,50 |
8,50-9,10 |
F высота головки, мм |
4,50-7,00 |
4,50-7,00 |
4,50-7,00 |
4,50-7,00 |
D1 наружный диаметр, мм |
3,50-3,90 |
3,80-4,20 |
4,20-4,60 |
4,90-5,35 |
D2 внутренний диаметр, мм |
2,05-2,35 |
2,2-2,5 |
2,55-2,85 |
3,05-3,35 |
P шаг резьбы, мм |
2,70-2,80 |
2,7-2,8 |
2,80-2,90 |
3,10-3,20 |
Q глубина шлица, мм |
2,35-2,93 |
2,35-2,93 |
2,35-2,93 |
2,50-3,18 |
M ширина шлица, мм |
4,50-5,10 |
4,50-5,10 |
4,50-5,10 |
4,50-5,10 |
Шлиц |
Philips №2 |
Philips №2 |
Philips №2 |
Philips №2 |
R радиус головки, мм |
4,50-5,00 |
4,50-5,00 |
4,50-5,00 |
4,50-5,00 |
Мин.крутящий момент, Нм |
2,00 |
2,80 |
4,50 |
6,50 |
Длина, мм |
Приблизительный вес 1000 шт., кг |
16 |
1,10 |
19 |
1,15 |
25 |
1,35 |
32 |
1,63 |
35 |
1,76 |
41 |
2,03 |
45 |
2,19 |
51 |
2,44 |
55 |
2,70 |
64 |
3,58 |
70 |
3,96 |
76 |
4,93 |
89 |
5,70 |
95 |
8,50 |
102 |
9,17 |
127 |
11,46 |
152 |
13,73 |
Материал: сталь C1022
Твердость серцевины: 289-449 HV
Твердость поверхностного слоя: 560-653 HV
