Саморез для крепления листового металла и металлических профилей до 2 мм - фосфатированный
Полуцилиндрическая головка "Phillips" № 2, наконечник сверло
Саморез для крепления листового металла и металлических профилей до 2 мм Саморез для крепления листового металла и металлических профилей до 2 мм
Применяется для крепления листового металла и других листовых материалов к металлическим и деревянным конструкциям. Саморезы такого типа имеют самосверлящий наконечник со способностью просверливания металла до 2,0 мм и полуцилиндрическую головку с крестообразным шлицем Philips №2.
Обозначение, мм
3,5х9,5
3,8х11
L длина, мм 8,9-10,2 10,2-11,8
A диаметр головки, мм 6,60-6,90 7,60-8,00
H высота головки, мм 2,35-2,60 2,70-3,00
D1 наружный диаметр, мм 3,35-3,53 3,75-3,95
D2 внутренний диаметр, мм 2,80-2,90 2,76-2,92
Q глубина шлица, мм 2,35-2,60 2,31-2,95
R радиус, мм 0,10 0,60
Шлиц Ph2 Ph2
Dp диаметр сверла, мм 2,8-2,9 3,10
S длина сверла, мм 3,2-3,4 4,00
Вес 1000 шт., кг 1,10 1,05
Материал: сталь C1022
Покрытие: фосфатированный
Наконечник: сверло №1
