Справочник строителя | Декоративные растворы
Составы для декоративной отделки фасадов и интерьеров
    Декоративная отделка фасадов и интерьеров может выполняться путем обработки подготовленных поверхностей клеящими составами с последующим нанесением декоративной крошки из природных каменных и искусственных материалов. В качестве связующего применяют коллоидный цементный клей (КЦК), гипсополимерцемент (ГПЦ), цементперхлорвинил (ЦПХВ) и другие материалы, обладающие высокой прочностью и сцеплением с каменными материалами.
Клеящие составы наносят на тщательно выровненные поверхности после их грунтовки. Материал грунтовочного слоя выбирают с учетом вида клеящего состава. Так, при применении клеящих полимерцементных составов поверхности грунтуют поливинилацетатной водоэмульсионной краской, разведенной до вязкости 30-40 с (по вискозиметру ВЗ-4), марки ВА-17 при отделке фасадов и ВА-27 - интерьеров. В случае применения коллоидного цементного клея (КЦК) приготавливают грунтовочный состав разбавлением КЦК водой в соотношении КЦК: вода = 1:0,5 (по массе).
Грунтовочный слой наносят пневматическим ручным краскораспылителем или меховым валиком. Клеящие составы наносят на высохший слой грунта меховым валиком отдельными участками площадью не более 2—3 м2. В клеящие составы можно добавлять тонкий чистый кварцевый песок - маршалит в соотношении 2:1:1 (поливинилацетатная краска : маршалит : белый цемент). Нанесенный клеевой слой, толщина которого должна составлять 2/3 размера зерен минеральной крошки, выравнивают широким металлическим шпателем.
Декоративную крошку наносят на свеженанесенный слой клеящего состава с помощью пневматического крошкомета при давлении воздуха 0,12-0,2 МПа. Для отделки применяют крошку каменных пород - гранита, кварцита, твердого мрамора и др.; дробленую керамику; стеклокрошку, приготовленную из боя белого и цветного стекла в виде окатанных или неокатанных зерен; пластмассовую крошку. Размер зерен крошки должен быть от 2 до 5 мм.
Крошкомет представляет собой металлический бункер емкостью 3-3,5 л с форсункой, соплом диаметром 8-10 мм. Сопло держат на расстоянии 0,4-0,5 м от обрабатываемой поверхности, регулируя факел разброса количеством подаваемого сжатого воздуха. Для обеспечения равномерного покрытия всей отделываемой поверхности крошку наносят вертикальными полосами снизу вверх и слева направо. При этом крайнюю правую полосу шириной 0,5 м, покрытую клеящим составом, не заполняют крошкой, а вновь покрывают клеящим составом при подготовке следующего участка. После затвердевания и высыхания клеящего слоя поверхность обрабатывают для закрепления и защиты декоративных частиц прозрачным акрилатным лаком 113 или прозрачным бесцветным лаком «Силикон-4».
Таблица 1. Пигменты для декоративно-отделочных составов
Наименование
Цвет
Технические свойства пигментов
пигментов
кислотостойкость
красящая способность
расход, % массы сухоговяжущего
Охра
Желтый
Слабая
Средняя
10-12
Умбра сырая жженая
Коричневый
То же
Высокая
10-12
Темно-коричневый
То же
Высокая
10-12
Сурик железный
Красный
Средняя
Средняя
10-12
Мумия
Красный
Слабая
То же
10-12
Перекись марганца
Черный
Слабая
То же
10-12
Графит
Серый
Высокая
То же
4-6
Окись хрома
Зеленый
Средняя
То же
5-6
Ультрамарин
Голубой
Низкая
То же
5-8
Кость жженая
Черный
Средняя
Высокая
3-4
