Справочник строителя | Дюбели
Распорный патрон
Распорный патрон
Распорный патрон
Назначение
Крепление элементов строительных конструкций при помощи шурупов для древесины, ДСП и др., к бетону, кирпичной кладке, и к тонкостенным плитам и панелям.
Материалы
Высококачественный полиамид (нейлон).
Особенности конструкции
Патрон имеет кольцевые выступы, осевое отверстие, стопорный бортик.
Принцип работы
Благодаря компактной конструкции и кольцевым выступам дюбеля достигается оптимальное прижимное усилие. Наличие стопорного бортика не позволяет чрезмерному углублению патрона в просверленное отверстие. Фиксация патрона обеспечивается путем его распирания его в просверленном отверстии. При прохождению тонкостенных плит и панелей сегменты патрона раскрываются, что гарантирует высокую надежность крепления.
Свойства
Долговечен, устойчив к влиянию окружающей среды. Предназначен для работы в диапазоне температур от -40° до +80°С.
Монтаж
Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем и прочистить его. Вставить патрон в отверстие и вкрутить в него шуруп соответствующего размера.
Наибольшая несущая способность может быть достигнута, если:
используется максимально возможный диаметр шурупа
длина шурупа превышает длину дюбеля как минимум на один диаметр шурупа
отверстие под дюбель очищено от продуктов сверления;
размер просверленного отверстия соответствуют размеру используемого дюбеля (в газобетоне рекомендуется рассверливать отверстие на 1мм меньше диаметра дюбеля)
Ассортимент
Обозначение
Артикул
D мм
LD Длина мм
LB Мин, глубина сверления мм
S Шурупа мм
шт, в упаковке
SP 5
31460
5
10
20
2,5 - 4,0
3000
SP 6
31461
6
12
20
3,5 - 4,5
2500
SP 7
31462
7
15
25
4,0 - 5,5
1500
SP 8
31463
8
18
30
4,5 - 6,0
1000
Применение
Материал
Применение
Природный камень
Применяется
Бетон
Применяется
Плиты и панели с пустотами
Применяется
Пористый бетон
Условно применяется
Пористый бетон с пустотами
Условно применяется
Полнотелые кирпичи
Применяется
Пустотелые кирпичи
Условно применяется
Гипсокартонные листы
Условно применяется
Значения растяжения в кН
Диаметр изделия
Бетон
Сталь (Толщина 0,5*LD)
SP 5 мм
0,15
0,15
SP 6 мм
0,20
0,20
SP 7 мм
0,25
0,25
SP 8 мм
0,30
0,30
*Указанные значения являются максимальными для противодействия разрушающим усилиям. Предельно допустимые нагрузки на крепежные элементы действительны при наличии гарантированной несущей способности материала, в который они монтируются. Снижают несущую способность: неучтенная штукатурка, неоднородность среды, наличие пустот, а также слишком близкое размещение дюбеля к кирпичным швам и углам стен. Также следует обратить внимание на соответствующий коэффициент запаса прочности.
