Справочник строителя | Дюбели
Универсальный металлический дюбель
Назначение
Крепление газо, водопроводов и других жизненно важных коммуникаций при помощи шурупов для древесины, ДСП, гипсокартона и др. к бетону, полнотелым и пустотелым кирпичам, пенобетону и блокам с пустотами.
Материалы
Оцинкованная сталь.
Особенности конструкции
Универсальный металлический дюбель состоит из нераспорной цилиндрической шейки и четырех распорных сегментов с зубцами.
Принцип работы
При вкручивании шурупа происходит распирание сегментов дюбеля в просверленном отверстии. Ребристая поверхность дюбеля обеспечивает надежную фиксацию крепежного элемента.
Свойства
Обеспечивает особо прочное крепление. Наряду с особой прочностью крепления обеспечивает пожаробезопасность. Например, при прокладке газопроводов.
Монтаж
Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем и прочистить его (в пенобетон G 2 и G 4 дюбель можно вбивать без предварительного сверления). Для дюбелей 8х60 и 10х60 необходимы отверстия диаметром 6 мм и 8 мм соответственно. Вставить дюбель в отверстие и вкрутить в него шуруп.
Наибольшая несущая способность может быть достигнута, если:
используется максимально возможный диаметр шурупа
длина шурупа превышает длину дюбеля как минимум на один диаметр шурупа
отверстие под дюбель очищено от продуктов сверления;
размер просверленного отверстия соответствует размеру используемого дюбеля.
Рекомендуется легкие и пустотелые строительные материалы сверлить только методом вращения. В пустотелых кирпичах следует использовать дюбели размером 8x60 или 10x60.
Ассортимент
Обозначение
Артикул
B Сверло мм
LD Длина мм
LB Мин, глубина сверления мм
LV Мин, глубина крепления мм
S Шурупа мм
шт, в упаковке
MUD 5 x 30
32187
5 - 7
30
40
30
4,0 - 5,0
200
MUD 6 x 32
32188
7 - 9
32
42
32
5,0 - 6,0
200
MUD 8 x 38
32189
10 - 12
38
50
38
6,0 - 8,0
100
MUD 8 x 60
32190
10 - 12
60
70
60
6,0 - 8,0
100
MUD 10 x 60
32191
12 - 14
60
75
60
8,0 - 10,0
100
Материал
Применение
Природный камень
Применяется
Бетон
Применяется
Пористый бетон
Применяется
Пористый бетон с пустотами
Условно применяется
Полнотелые кирпичи
Применяется
Пустотелые кирпичи
Условно применяется
Значения растяжения в кН
Диаметр изделия
Пенобетон
MUD 5x30
0,5
MUD 5x32
0,8
MUD 5x38
2,0
MUD 5x60
2,6
MUD 10x60
5,1
*Указанные значения являются максимальными для противодействия разрушающим усилиям. Предельно допустимые нагрузки на крепежные элементы действительны при наличии гарантированной несущей способности материала, в который они монтируются. Снижают несущую способность: неучтенная штукатурка, неоднородность среды, наличие пустот, а также слишком близкое размещение дюбеля к кирпичным швам и углам стен. С точки зрения строительного надзора эти данные не являются допуском к проведению монтажных работ с повышенными требованиями к характеристикам крепежа. Также следует обратить внимание на соответствующий коэффициент запаса прочности.
