ГРУНТЫ
На производство земляных работ большое влияние оказывают физико-механические свойства грунтов: средняя плотность, влажность, сила внутреннего сцепления частиц, разрыхляемость. Различают следующие виды грунтов.
Пески - сыпучая смесь зерен кварца и других минералов крупностью 0,25...2 мм, образовавшаяся в результате выветривания горных пород.
Супеси - пески с примесью 5... 10% глины.
Гравий - горные породы, состоящие из отдельных скатанных зерен диаметром 2...40 мм, иногда с некоторой примесью глинистых частиц.
Глины - горные породы, состоящие из чрезвычайно мелких частиц (менее 0,005 мм), с небольшой примесью мелких песчаных частиц.
Суглинки - пески, содержащие 10...30% глины. Суглинки делятся на легкие, средние и тяжелые.
Лёссовидные грунты - содержат более 50% пылевидных частиц при незначительном содержании глинистых и известковых частиц. Лёссовидные грунты при наличии воды размокают и теряют устойчивость.
Плывуны - песчано-глинистые грунты, сильно насыщенные водой.
Растительные грунты - различные почвы с примесью 1 ...20% перегноя.
Скальные грунты - состоят из твердых горных пород.
Грунты в зависимости от трудности и способа их разработки делятся на категории (табл. 1).
При разработке грунт разрыхляется и увеличивается в объеме. Объем насыпи будет больше объема выемки, из которой грунт взят. Грунт в насыпи под действием собственного веса или механического воздействия уплотняется постепенно, поэтому различны значения первоначального процента увеличения объема (разрыхления) и процента остаточного разрыхления после осадки грунта (табл. 2).
Таблица 1. Категории и способы разработки грунтов
Категория грунтов
Виды грунтов
Плотность, кг/м3
Способ разработки
I
Песок, супесь, растительный грунт, торф
600...1600
Ручной (лопаты), машинами
II
Легкий суглинок, лёсс, гравий, песок со щебнем, супесь со строймусором
1600... 1900
Ручной (лопаты, кирки), машинами
III
Жирная глина, тяжелый суглинок, гравий крупный, растительная земля с корнями, суглинок со щебнем или галькой
1750... 1900
Ручной (лопаты, кирки, ломы), машинами
IV
Тяжелая глина, жирная глина со щебнем, сланцевая глина
1900...2000
Ручной (лопаты, кирки, ломы, клинья и молоты), машинами
V...VII
Плотный отвердевший лёсс,дресва, меловые породы,сланцы, туф, известняк иракушечник
1200...2800
Ручной (ломы и кирки, отбойные молотки), взрывным способом
VIII...XI
Граниты, известняки, песчаники, базальты, диабазы, конгломерат с галькой
2200...3000
Взрывным способом
Таблица 2. Увеличение объема грунта при разрыхлении
Категория грунта
Процент разрыхления грунта
первоначальный
остаточный
I
8...17
1...2,5
I (торф и растительный грунт)
20...30
3...4
II
14...28
1,5-5
III
24...30
4...7
IV
26...32
6...9
V...XI
30...50
10...30
Таблица 3. Наибольшая крутизна откосов траншей и котлованов, град.
Грунты
Крутизна откосов при глубине выемки, м
1,5
3
5
Насыпные
56
45
38
Песчаные и гравийные влажные
63
45
45
Глинистые:
супесь
76
56
50
суглинок
90
63
53
глина
90
76
63
Лёссы сухие
90
63
63
Моренные:
песчаные, супесчаные
76
60
53
суглинистые
78
63
57
При разработке и усадке разрыхленного грунта выемки и насыпи образуют естественные откосы различной крутизны. Наибольшую крутизну откосов траншей и котлованов, устраиваемых без креплений, следует принимать согласно табл. 3. При обеспечении естественной крутизны откосов обеспечивается устойчивость земляных насыпей и выемок.
