ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ
При определении порядка производства земляных работ для оснований зданий и сооружений с использованием грунтов в их исходном состоянии учитывают данные инженерно-геологических изысканий. Если обнаруживаются несоответствия фактических инженерно-геологических условий проектным, производят дополнительные исследования грунтов и вносят соответствующие изменения в документацию.
Способы производства работ, а также средства механизации и транспорта должны исключать возможность ухудшения качества подготовленного основания вследствие размыва поверхностными водами, механического повреждения, промерзания и выветривания.
При переменной глубине фундаментов готовят основания, начиная с нижних отметок.
При подготовке оснований на просадочных грунтах недопустимо их замачивание и, как следствие, недопустимая осадка зданий и сооружений; необходимо выполнять требования поверхностного водоотвода, своевременно испытывать временные сети водоснабжения на герметичность. На просадочных грунтах не допускается перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундамента.
Подготовленное основание до начала устройства фундамента должно быть принято по акту комиссией с участием заказчика и подрядчика. Если есть грунты с особыми свойствами, обязательно участие представителя проектной организации. Комиссия устанавливает соответствие расположения, размеров, отметок дна котлована, фактического напластования и свойств грунтов принятым в проекте. При необходимости отбираются образцы для лабораторных испытаний.
Обращается внимание на крепление откосов котлованов и траншей. Они не должны препятствовать производству последующих работ и допускать возможность частичной разборки креплений с обеспечением устойчивости стенок.
При подготовке оснований на вечномерзлых, просадочных, а также насыпных и других грунтах с особыми свойствами в соответствии с проектом должно быть обеспечено выполнение мероприятий по закладке контрольно-измерительной аппаратуры и установке контрольных реперов, обеспечивающих возможность наблюдения за осадками и деформациями.
