Справочник строителя | Машины для земляных работ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ МАШИН С ГРУНТОМ
На процесс взаимодействия рабочего органа землеройной машины с грунтом существенное влияние оказывают физико-механические свойства грунта, конструкция, геометрические параметры и режимы работы рабочего органа.
Рис. 1. Рабочие органы землеройных машин: 1 - зуб рыхлителя; 2-7 - экскаваторные ковши прямой и обратной лопат, драглайна, погрузчика, планировщика; 8 - ковш скрепера; 9 - отвал бульдозера
Рабочие органы землеройных машин, отделяющие грунт от массива механическим способом, могут быть выполнены в виде зуба на стойке (рис. 1, 1) для рыхления разрабатываемой среды, ковша определенной вместимости со сплошной режущей кромкой (рис. 1, 5,7,8) или оснащенной зубьями (рис. 1; 2,3,4,6), отвала (рис. 1; 9), снабженного в нижней части режущими ножами. Рабочие органы в виде ковшей называют ковшовыми, в виде отвала с ножами - отвальными или ножевыми. Рабочий процесс землеройных машин с ковшовыми и новыми рабочими органами состоит из последовательно выполняемых операций отделения грунта от массива, его перемещения (транспортирования) и отсыпки. Рабочие органы отделяют грунт от массива резанием и копанием. Резание - процесс отделения грунта от массива режущей частью рабочего органа. Копание - совокупность процессов, включающих резание грунта, перемещение срезанного грунта по рабочему органу и впереди его в виде призмы волочения, а у некоторых машин и перемещение грунта внутри рабочего органа. Сопротивление грунта копанию в 1,5...2,8 раза больше, чем сопротивление грунта резанию.
Физико-механические свойства грунтов характеризуются:
гранулометрическим составом - процентным содержанием по массе частиц различной крупности;
плотностью - массой единицы объема (для большинства фунтов - 1,5... 2 т/м3);
пористостью - отношением объема пор к общему объему грунта (%);
влажностью - количеством воды, содержащейся в порах фунта (%);
связностью - способностью грунта сопротивляться разделению на отдельные частицы под действием внешних нагрузок;
разрыхляемостью - свойством разрабатываемого грунта увеличиваться в объеме при постоянстве собственной массы, которая выражается коэффициентом разрыхления кр, равным отношению объемов грунта в разрыхленном и естественном состояниях (кр = 1,1... 1,4);
углом естественного откоса - углом у основания конуса, который образуется при отсыпании разрыхленного фунта с некоторой высоты;
пластичностью - способностью грунта деформироваться под действием внешних сил и сохранять полученную форму после снятия нагрузки;
сжимаемостью - свойством грунтов уменьшаться в объеме под действием внешней нагрузки;
прочностью - способностью грунта сопротивляться разрушению под действием внешних нагрузок;
сопротивлением сдвигу - сцеплением частиц фунта между собой;
коэффициентами трения грунта о сталь (0,55...0,65) и трения грунта по грунту (0,3...0,5);
абразивностью - способностью грунта (породы) интенсивно изнашивать (истирать) взаимодействующие с ним рабочие органы машин;
липкостью - способностью грунта прилипать к поверхности рабочих органов.
Различают грунты нескальные (песок, супесь, суглинок, глина и т. п.), разборно-скальные (сцементированные глины - оргалиты, гипс, мел, известняки и др.) и скальные (плотные известняки, доломит, мрамор, песчаник и др.). Грунты, имеющие положительную температуру, называют не мерзлыми (талыми), отрицательную - мерзлыми, если они содержат лед, и морозными (охлажденными), если лед в их составе отсутствует. Наличие льда в мерзлых грунтах существенно повышает их прочность и затрудняет работу землеройных машин. Нескальные не мерзлые грунты разрабатывают обычными землеройными средствами, разборно-скальные и мерзлые грунты с небольшой глубиной промерзания перед разработкой предварительно разрыхляют механическим способом. Скальные и мерзлые грунты с большой глубиной промерзания предварительно разрыхляют взрывным способом.
В некоторых случаях мерзлые фунты разрабатывают специально предназначенными для этих целей землеройными машинами. Для оценки трудности разработки нескальных мерзлых и не мерзлых грунтов, обычно пользуются предложенной А.Н. Зелениным классификацией грунтов, разбитых на восемь категорий по числу ударов (числу С) динамического плотномера (ударника) ДорНИИ. Категория фунта определяется числом ударов, необходимых для погружения в грунт на глубину 10 см цилиндрического стержня плотномера площадью 1 см2 под действием груза весом 25 Н, падающего с высоты 0,4 м и производящего за каждый удар работу в 10 Дж.
Классификация фунтов по числу С приведена ниже:
Категория не мерзлого грунта |
I |
II |
III |
IV |
Число ударов С |
1...4 (3) |
5...8 (6) |
9...16 (12) |
17...35(25) |
Категория мерзлого грунта |
V |
VI |
VII |
VIII |
Число ударов С |
35...70 (50) |
70...140 (100) |
140...280 (200) |
280...560 (25) |
Примечание: В скобках приведены средние значения С для каждой категории грунта.
Рис. 2. Геометрия режущих элементов рабочих органов землеройных машин
При отделении грунта от массива механическим способом рабочему органу землеройной машины сообщаются обычно два движения - вдоль (главное движение) и поперек (движение подачи) срезаемой стружки грунта, которые могут выполняться раздельно или одновременно.
Режущая часть (кромка) рабочего органа, имеющая обычно форму клина, характеризуется следующими геометрическими параметрами (рис. 2, а): длиной режущей кромки l, углом заострения ?, задним углом ?, передним углом ?, углом резания ? = ? + ? и толщиной стружки с. Эффективность процесса резания обеспечивается при оптимальных углах резания и рациональной геометрии режущего инструмента. Оптимальные значения угла резания ? составляют 3...32° для легких грунтов и 40...43° для тяжелых; угла заострения ? = 25...27° для легких и 32...35° для тяжелых грунтов. Задний угол принимают равным не менее 6...8°. Ножевые рабочие органы землеройных машин характеризуются также длиной В, высотой Н и радиусом кривизны r отвала, ковшовые - вместимостью q, шириной В, высотой H и радиусом кривизны r отвала, ковшовые - вместимостью q, шириной В и длиной H ковша (см. рис. 1).
На взаимодействующий с грунтом рабочий орган (рис. 2, б) действует сила сопротивления его движению в грунте F0, раскладываемая на две составляющие - касательную F01 и нормальную F02 к траектории движения рабочего органа. Силу F01 (кН) можно представить в виде
F01 = Fр + Fт + Fп.в.,
где Fр - сопротивление грунта резанию, кН; Fт - сопротивление трения рабочего органа о грунт, кН; Fп.в. - сопротивление перемещению призмы волочения грунта в рабочем органе, кН.
Сопротивление грунта резанию представляет собой сопротивление внедрению передней грани рабочего органа в грунт в направлении главного движения.
Величина Fр зависит от поперечного сечения срезаемой стружки, физико-механических свойств грунта и геометрии режущей части рабочего органа:
Fp = Rplc,
Где Fp - удельное сопротивление грунта резанию, кПа; l и с - ширина и толщина стружки, м.
Отношение величины F01 к поперечному сечению стружки представляет собой удельное сопротивление грунта копанию Rк = F01/(lс). Значения Rр Rк выбирают по табл. 1 и 2, в которые сведены данные, полученные экспериментальным путем для различных категорий грунтов и видов рабочих органов. Значения удельных сопротивлений резанию и копанию растут с увеличением прочности грунта. Нормальная составляющая сопротивления копанию F02, представляющая собой сопротивление внедрению режущей части рабочего органа в грунт в направлении, перпендикулярном касательной составляющей F01, определяется из соотношения F02 = ?Fо1 где ? = 0,2...0,6 - коэффициент, зависящий от физико-механических свойств грунта и затупления режущей кромки. Более высокие значения ? соответствуют большему затуплению режущей части.
Таблица 1. Значения удельных сопротивлений резанию для машин с ножевым рабочим органом
Наименование грунта |
Категория грунта |
Плотность грунта ?,т/м3 |
Коэффициент разрыхления грунта |
Удельное сопротивление грунта резанию Rp, кПа |
нож бульдозера |
нож скрепера |
Песок рыхлый, сухой |
I |
1,2...1,6 |
1,05...1,1 |
10...30 |
20...40 |
Песок влажный, супесь, суглинок разрыхленный |
I |
1,4...1,7 |
1,1...1,2 |
20...40 |
50...100 |
Суглинок, средний и мелкий гравий, легкая глина |
II |
1,5...1,8 |
1,15.-1,25 |
60...80 |
90...180 |
Глина, плотный суглинок |
III |
1,6...1,9 |
1.2...1.3 |
100...160 |
160...300 |
Тяжелая глина, сланцы, суглинок с щебнем, гравием |
IV |
1,9...2,0 |
1,25...1,3 |
150...250 |
300...400 |
Таблица 2. Значения удельных сопротивлений копанию для ковшовых рабочих органов экскаваторов
Категория грунта |
Удельное сопротивление грунта копанию Кк, кПа |
Одноковшовые экскаваторы |
Многоковшовые экскаваторы |
прямая и обратная лопаты |
драглайн |
поперечного копания |
продольного копания (траншейные) |
I |
25...70 |
40...120 |
40... 100 |
80...180 |
II |
90...180 |
100...120 |
120...180 |
160...260 |
III |
120...250 |
160...300 |
180...240 |
260...300 |
IV |
250...400 |
300...500 |
240...300 |
300...400 |
