Справочник строителя | Прокладки уплотняющие из эластомеров
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Обозначения полимерных материалов, применяемых для изготовления уплотнителей, приведены в соответствии с ГОСТ 28860:
- ТРЕ - термоэластопласт;
- EPDM - этиленпропилендиеновый каучук (терполимер этилена, пропилена и диена с оставшейся ненасыщенной частью диена в боковой цепи);
- ЕРМ - этиленпропиленовый каучук (сополимер этилен-пропилена);
- VMQ - силиконовые каучуки, содержащие метил- и винилзамещенные группы;
- CR - хлоропреновый каучук.
В зависимости от типа используемого полимера уплотнители подразделяют на группы:
- I - из резин на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM, ЕРМ) для условий эксплуатации от -50 до +80°С;
- II - из резин на основе силиконового каучука (VMQ) для условий эксплуатации от -60 до +80°С;
- III - из резин на основе хлоропренового каучука (CR) и его комбинации с другими полимерами для условий эксплуатации от -45 до +80°С;
- IV - из термоэластопластов (ТРЕ) для условий эксплуатации от -45 до +70°С.
Уплотнители из резин подразделяют по твердости (ед. Шор А) на подгруппы:
- а - твердость от 45 до 55;
- б - твердость от 56 до 75;
- в - твердость более 75.
Уплотнители подразделяют в зависимости от видов оконных, дверных блоков и других конструкций, для уплотнения элементов которых они применяются:
- Д - для деревянных оконных и дверных блоков;
- П - для поливинилхлоридных оконных и дверных блоков;
- А - для оконных и дверных блоков из алюминиевых сплавов;
- С - для специальных (других) конструкций.
Внешний вид и цвет уплотнителей должен соответствовать контрольным образцам (образцам-эталонам), утвержденным руководителем предприятия-изготовителя. Требования к внешнему виду и цвету рекомендуется согласовывать в договоре на поставку между изготовителем и потребителем.
Разнооттеночность цвета (разнотон и разноцвет) лицевой поверхности уплотнителей не допускается (кроме случаев, оговоренных в договоре между изготовителем и потребителем).
Примечание.
За лицевую поверхность уплотнителей принимают поверхность, видимую при его эксплуатации в конструкции оконных и дверных блоков.
На поверхности уплотнителей не допускаются возвышения (выпуклости), углубления, различные включения и пузыри линейными размерами более 1 мм и общим количеством более 3 шт. на 1 м длины уплотнителя.
