Справочник строителя | Прокладки уплотняющие из эластомеров
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИНЫ И ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ
ГОСТ 30778-2001
Наименование показателя
Значение показателей для резины групп
I
II
III
IV
подгруппа
подгруппа
подгруппа
а
б
в
а
б
б
в
Условная прочность при растяжении, МПа,не менее 7,5 4 6 8,8 5
Относительное удлинение при разрыве,%, не менее 200 150 250 200 250 200 200
Температурный предел хрупкости, °С, не выше -50 -60 -45 -45
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, не менее при температуре:
-45°С - - 0,2 - 0,2 -
-50°С 0,2 0,2 - - - -
-65°С - 0,2 - -
Относительная остаточная деформация при статической деформации сжатия 20% в течение 24 ч, %, не более при температуре:
70°С - - - 50**
100°С 50 * 35 -
200°С - 40 50 - -
Изменение значений показателей после старения в воздухе в течение 24 ч. при температуре 100°С:
условной прочности при растяжении, %,не менее - - -30 -25
Относительного удлинения при разрыве,%, не менее - - -30 -30
твердости по Шору А, ед. Шор А - - от-2 до-15 от +5 до -5
Изменение значений показателей после старения в воздухе в течение 24 ч. при температуре 125°С:
условной прочности при растяжении, %,не менее -25 - - -
Относительного удлинения при разрыве,%, не менее -60 - - -
твердости по Шору А, ед. Шор А от+15 до -15 - - -
Изменение значений показателей после старения в воздухе в течение 24 ч. при температуре 200°С:
Относительного удлинения при разрыве,% не менее - -50 - -
Стойкость к термосветоозонному старениюпри температуре 40°С, в течение 96 ч,при деформации растяжения 20% Не допускаются трещины, видимые невооруженным глазом
Примечание.
* - значения не приведены, так как реально близки к нулю.
** - испытание проводят при деформации сжатия 25%.
