Справочник строителя | Электрические сети
Условные обозначения элементов электрических схем
Стандартные условные графические и буквенные обозначения элементов электрических схем
Таблица. Условные обозначения в электрических схемах
Источник ЭДС
Е
Источник ЭДС
Резистор, активное сопротивление
R
Индуктивность, катушка
L
Емкость, конденсатор
С
Генератор переменного тока, питающая система
G
Электродвигатель переменного тока
M
Трансформатор
т
Трансформатор
Силовой выключатель (на напряжение выше 1 кВ)
Q
Выключатель нагрузки
QW
Разъединитель
QS
Разъединитель
Предохранитель
F
Предохранитель
Сборные шины с присоединениями
Соединение разъемное
Автоматический выключатель на напряжение до 1 кВ
QA
Контактор, магнитный пускатель
КМ
Рубильник
S
Рубильник
Трансформатор тока
ТА
Трансформатор тока
Трансформатор тока нулевой последовательности
ТА
Трехфазный или три однофазных трансформатора напряжения
TV
Разрядник
F
Разрядник
Реле
К
Реле
Обмотка реле
КА, KV, KT, KL
Обмотка реле
Контакт замыкающий реле
КА, KV, KT, KL
Контакт размыкающий реле
КА, KV, KT, KL
Контакт реле времени, замыкающий с выдержкой на срабатывание
КТ
Контакт реле времени, замыкающий с выдержкой на возврат
КТ
Прибор измерительный показывающий
Прибор измерительный регистрирующий
Амперметр
Амперметр
Вольтметр
Вольтметр
Ваттметр
Ваттметр
Варметр
Варметр
Выше представлены условные обозначения в электрических схемах.
