Справочник строителя | Облицовка горизонтальных поверхностей
ОБЛИЦОВКА ПОЛОВ
Полы относятся к тем элементам, которые определяют тепловой комфорт, гигиеничность помещения, его эстетичность и надежность. Потолки и стены нуждаются в ремонте каждые 5... 10 лет, покрытия же полов приходится обновлять чаще или облицовывать долговечными, часто дорогостоящими, материалами.
В зависимости от назначения помещения полы должны удовлетворять следующим нормативным требованиям:
— быть прочными, т.е. обладать хорошей сопротивляемостью истиранию, ударам и т.д.;
— не быть теплопроводными;
— быть хорошо изолированными от ударного и воздушного шума;
— быть не скользкими и бесшумными;
— легко поддаваться очистке;
— во влажных помещениях полы должны быть водостойкими и водонепроницаемыми;
— в пожароопасных помещениях полы должны быть несгораемыми.
Производить укладку элементов пола можно только после освидетельствования правильности выполнения лежащего ниже элемента.
Устраивать стяжки и прослойки, содержащие цемент, можно при температуре воздуха на уровне пола не ниже 5 °С.
Облицовывать полы по промерзшему перекрытию нельзя.
При приемке каждого элемента пола проверяют:
— соблюдение заданной толщины элемента;
— соблюдение отметок и уклонов;
— степень уплотнения каждого слоя;
— заполнение швов;
— правильность рисунка плиточных полов.
Также проверяют ровность поверхности каждого элемента пола контрольной рейкой, а горизонтальность - строительным уровнем.
Отклонения поверхности каждого элемента пола от горизонтальной плоскости или заданного уклона допускается не более 0,2 % от размера помещения, что составляет 20 мм на каждые 10 м длины.
Допускаемые отклонения поверхности элементов пола от плоскости не должны превышать значений, приведенных в таблице
Поверхности
Отклонения, мм
Бетонные подстилающие полы
10
Стяжки бетонные и цементно-песчаные
4
Покрытия:
бетонные, цементно-песчаные, керамические и каменные плитки
4
поливинилхлоридные плитки
2
