Справочник строителя | Общая технология отделочных работ
ПОДСЧЕТ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Штукатурные работы. Площадь штукатурки фасадов подсчитывают без учета проемов по наружному обводу оконных и дверных коробок. Архитектурные детали (карнизы, пояски, наличники и т.д.) рассчитывают отдельно. К общей площади штукатурных работ добавляют откосы и другие боковые поверхности, выступающие над плоскостью стены или утопающие в их толще.
При внутренней штукатурке из общей площади стен вычитают оконные и дверные проемы, к общей площади добавляют поверхность откосов, пилястры и другие архитектурные детали. Высоту стен измеряют от уровня чистого пола до потолка. Размеры потолков измеряют по периметру между внутренними гранями стен и перегородок. Ребристые перекрытия с площадью горизонтальной проекции кессона более 12 м2 считают по развернутой проекции. Площадь основания, предназначенного под облицовку искусственным или естественным мрамором, в обмер штукатурных работ не входит и нормируется в облицовочных работах.
Облицовочные работы. Объем облицовочных работ определяют в зависимости от их вида:
—  облицовка стен и колонн природным камнем рассчитывается с учетом переломов в плане по наружному обводу, то есть по сечениям, включающим облицовочные плиты;
—  облицовка рельефными плитами рассчитывается без учета рельефа камней. При выносе профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) принимаются размеры по большей стороне;
— облицовка поверхностей искусственными плитками рассчитывается по общей поверхности без учета рельефа плиток.
Малярные работы. Объем малярных работ рассчитывается в зависимости от вида применяемых материалов:
—  окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными составами рассчитывают с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов. Оконные и дверные откосы, развернутые поверхности карнизов, тяг и другие архитектурные детали не учитывают;
—  окраску фасадов перхлорвиниловыми составами рассчитывают по действительно окрашиваемой поверхности;
— окраска внутренних стен водными составами рассчитывается без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов, а также боковых сторон ниш;
— окраска стен масляными составами рассчитывается за вычетом проемов и с учетом площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов;
— окраска отдельных стен, имеющих проемность более 50%, рассчитывается по действительно окрашиваемой поверхности без учета проемов, но с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш;
—   окраска ребристых перекрытий рассчитывается по площади их горизонтальных проекций с учетом поправочного коэффициента 1,6;
—   окраска кессонных потолков рассчитывается по площади их горизонтальной проекции с учетом поправочного коэффициента 1,75;
—   окраску полов рассчитывают без учета площади, занимаемой колоннами, печами и другими конструктивными элементами. Окраска плинтусов при деревянных полах в нормах предусмотрена и отдельно учитываться не должна;
—   окраска решетчатых конструкций рассчитывается по площади их вертикальных проекций со следующими коэффициентами (табл. 1);
—   окраску оконных и дверных проемов рассчитывают с учетом следующих показателей (табл. 2).
Таблица 1
Вид решетчатой конструкции
Коэффициент
Простые решетки без рельефа с заполнением до 20%
0,5
Решетки средней сложности с заполнением до 30%
1,0
Решетки со сложным рельефом с заполнением более 30%
2,0
Сантехнические коммуникации
По фактически окрашиваемой поверхности
Приборы центрального отопления
По поверхности нагрева приборов
Таблица 2
Характеристика заполнения
Характеристика стен
Состав заполнения
Количество переплетов
1
2
Оконные проемы жилых и общественных зданий
Раздельные переплеты:
- с подоконной доской
Каменные
Коробка, переплет, подоконная доска
1,5
2,8
- то же
Деревянные
То же и наличники с двух сторон
2,2
3,5
- без подоконной доски
Каменные
Коробка, переплет
1,2
2,5
Спаренные переплеты:
Каменные
2,5
Каменные
Коробка, переплет
2,2
- фрамуга
Перегородки
Переплет, наличники с двух сторон
1,6
- с деревянными витринами
Каменные
Коробка, переплет, подоконная доска, раскладки
1,75
3,5
Оконные проемы промышленных зданий
Площадью до 4 м2
Каменные
Коробка, переплет, раскладки, подоконные доски
2,1
3,2
То же более 4 м2
Каменные
То же
1,7
2,6
Балконные двери
Раздельные полотна
Каменные
Коробка, полотно дверное
2,1
3,5
Спаренные полотна
То же
То же
2,6
Дверные проемы
Глухие дверные полотна
Каменные
2,4
То же
Деревянные
То же, наличники с двух сторон
2,7
То же
Перегородки
То же
2,7
Остекленные двери
Каменные
1,8
То же
Перегородки
2,1
Примечание. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках учитывают нормальную толщину коробок. При окраске дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки коэффициенты увеличивают на 0,2.
