Справочник строителя | Устройство полов
НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛОВ
Терминология элементов пола принята в соответствии со СНиП 2.03.13-88 «Полы».
Покрытие - верхний элемент пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.
По конструктивному решению и методам выполнения покрытия подразделяются на сплошные (или монолитные), из штучных материалов (со швами между отдельными изделиями) и из рулонных либо листовых (со значительно меньшим числом швов по сравнению со штучными). В свою очередь, сплошные покрытия делятся на мастичные, общим признаком которых является небольшая толщина (в пределах нескольких миллиметров), выполняются они из литых составов на основе вяжущего с небольшим количеством наполнителя и методом напыления или розлива с последующим разравниванием (типичный представитель - поливинилацетатные покрытия); растворные, характеризующиеся наличием заполнителя крупностью до 7 мм (песок, гранулы из полимеров, опилки древесные или металлические), толщиной порядка 5-20 мм (типичный представитель - покрытия из цементно-песчаного раствора и ксилолита); бетонные с заполнителями размером более 7 мм (типичный представитель - покрытия из цементного бетона и асфальтобетона). Толщина таких покрытий колеблется от 20 мм до нескольких десятков сантиметров.
Покрытия из штучных материалов выполняются с применением элементов заводской готовности. Для них характерно наличие связующего элемента - прослойки. По характеру применяемых материалов они подразделяются:
на покрытия из изделий, проходящих полный технологический цикл на специализированных предприятиях стационарного типа из заранее подобранной шихты; к таким изделиям относятся керамические, каменные литые плитки, шлакоситалловые и металлические плиты и др.
на покрытия из изделий на основе природных материалов, подвергающихся на специализированных предприятиях стационарного типа определенной обработке (подточке, распилке, шлифовке, полировке и др.); к такого рода изделиям относятся гранитные, базальтовые, мраморные и другие плиты, лещадные плитки, деревянная торцовая шашка, брусчатка, булыжный камень и т.п.; подобные изделия могут быть получены практически из любого природного камня путем его распиловки (раскола) и последующей облагораживающей доводки (подтески, шлифовки и пр.);
на покрытия из изделий, выпускаемых в полузаводских условиях либо на заводах полигонного типа путем формования, прессования и тепловой обработки смесей, применяемых для соответствующих растворных или бетонных сплошных (бесшовных) покрытий; практически такие изделия можно выполнять из любых смесей, используемых для сплошных покрытий; типичными представителями являются бетонные, мозаично-бетонные, асфальтобетонные и полимербетонные плиты.
Покрытия из листовых и рулонных материалов для полов производственных зданий применяются в значительно меньшем объеме, чем рассмотренные. Типичным представителем является покрытие из листов поливинилхлоридного пластиката.
Различают покрытия общего и специального назначения. Покрытия общего назначения применяются в эксплуатационных условиях, характерных практически для любого вида производственных зданий: с механическими воздействиями той или иной интенсивности, наличием воды. Наиболее типичны в этих условиях покрытия бетонные и асфальтобетонные сплошные, из мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит, керамических плиток. Покрытия специального назначения используются в эксплуатационных условиях, специфических для отдельной группы производств. К ним относятся также покрытия со специфическими требованиями: кислото-, щелоче-, кислотощелочестойкие, жаростойкие. Сюда можно отнести покрытия из керамических кислотоупорных плиток, жаро- и кислотоупорного бетона. Некоторые типы покрытий применяются в полах, как общего, так и специального назначения: бетонные, из шлакоситалловых плит, керамических плиток. Применение других типов целесообразно лишь только в специальных условиях, например, покрытий из кислотоупорных плиток, жароупорного бетона, металлических плит.
Прослойка - промежуточный слой покрытий, связывающий покрытие с нижележащим элементом пола или перекрытием или же служащий для покрытия упругой постелью. Прослойки по функциональному назначению подразделяются на две основные группы:
слои, за счет сил сцепления связывающие покрытие с нижел­жащими элементами; для их изготовления применяются материалы в виде строительных смесей (растворов, мастик, замазок, бетонов) на различного рода вяжущих: цементе, жидком стекле, полимерных смолах, битумах и др. Эти слои обеспечивают совместную работу покрытия с другими элементами пола по восприятию напряжений от внешних (эксплуатационных) и внутренних температурно-усадочных нагрузок;
слои, обеспечивающие для покрытия ровную упругую постель, через которую нагрузка сравнительно равномерно передается на несущие элементы пола, в качестве таких слоев обычно применяют песок.
Стяжка - слой, обеспечивающий жесткую плотную прослойку по нежестким или пористым элементам перекрытия; ее устраивают также для выравнивания поверхности элемента пола или перекрытия, для придания покрытию заданного уклона, закрытия различных трубопроводов, создания теплоизоляционного слоя или воздушной прослойки.
По видам применяемых материалов стяжки подразделяются:
на сплошные, выполняемые обычно из цементных растворов или бетонов, в том числе легких; это наиболее распространенный тип стяжек;
на сборные, выполняемые обычно из плит на цементном вяжущем, в том числе из легкого бетона, устраиваемые обычно лишь по ленточным звукоизоляционным прокладкам, где требуется точечное опирание вышерасположенных элементов пола, и для создания воздушных прослоек под верхними элементами, например в конструкциях обогреваемых полов зданий, возводимых в северной строительно-климатической зоне.
Гидроизоляционный слой (или несколько слоев) - элемент пола, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей и грунтовых вод.
Функционально гидроизоляционный слой подразделяется:
на гидроизоляцию от сточных вод, в том числе агрессивных и других жидкостей, непосредственно воздействующих на покрытие пола во время эксплуатации. Такая гидроизоляция, преимущественно оклеечного типа, выполняется из листовых или рулонных материалов (гидроизола, изола, толя, толь-кожи, полиизобутилена), приклеиваемых к нижележащему элементу и склеиваемых между собой соответствующей мастикой (битумной, дегтевой, полимерной);
на гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод (только в полах, расположенных на грунтовом основании) во избежание просачивания их на поверхность покрытия, а также возможного его разрушения в случае выполнения из неводостойких материалов; данная гидроизоляция бывает наливного (из слоя щебня, пропитанного битумом или дегтем), асфальтового (из асфальто- или дегтебетона) или оклеечного типа. Подобная гидроизоляция применяется также в химически стойких полах при большой и средней интенсивности воз­действия на них растворов сильных кислот (серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой) как дополнительная гарантийная мера против возможного аварийного просачивания их в грунт и нарушения его несущей способности, а также против разрушения не защищенных от такого влияния расположенных в этом грунте бетонных фундаментов здания, оборудования и других конструкций, например теплотрасс, канализационных отводов сточных промышленных вод и пр.
Подстилающий слой (подго­товка) - элемент пола на грунте, распределяющий нагрузки по основанию. Подстилающий слой является основным несущим элементом пола, располагаемого на грунте, толщина и вид материалов которого принимаются в зависимости от эксплуатационных нагрузок, а также нагрузок в строительно-монтажный период, если технологией возведения зданий предусмотрено проведение работ с готового подстилающего слоя. Толщина этого слоя устанавливается соответствующим расчетом.
По виду применяемых материалов подстилающие слои подразделяются на жесткие, выполняемые из цементного либо кислотоупорного бетона; последние используются лишь в случае большой и средней интенсивности воздействия на полы растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фторной, хлорноватистой и хромовой кислоты концентрацией более 20%; нежесткие, выполняемые из песка, шлака, гравия, щебня, глинобетона, булыжного камня.
В полах, подвергаемых влиянию жидких, в том числе агрессивных сред, применяются только жесткие подстилающие слои, чтобы потенциально возможные просадки и осадки нежестких слоев не создали на покрытии пола контруклонов либо западающих неровностей, где могут скопиться сточные воды. Глинобетонный подстилающий слой устраивается только при постоянно сухих грунтах основания и отсутствии условий вероятного их замачивания в эксплуатационный период.
Теплоизоляционный слой - элемент пола на грунте, уменьшающий его общую теплопроводность. По функциональному назначению можно выделить две основные группы: слои, препятствующие утечке тепла из помещения в грунт и обеспечивающие поддержание в нем надлежащего температурно-влажностного режима; они могут выполняться из различных теплоизоляционных материалов, расположенных как на подстилающем слое, так и под ним; слои, препятствующие утечке холода из помещения в грунт и предохраняющие его от промерзания (особенно опасно это в случае пучинистых грунтов основания); такие слои располагают, как правило, под подстилающим слоем и выполняют из неорганических влагостойких материалов с объемной массой не более 1,2 г/см3.
Требуемую толщину теплоизоляционных слоев обоих типов устанавливают соответствующим теплотехническим расчетом.
Грунтовое основание не служит опорой всей конструкции пола, расположенного на грунте. С точки зрения несущей способности и возможности размывания поверхностного слоя грунтовые основания бывают из скального грунта, обычно не требующего какого-либо усиления, и из нескального грунта, который при устройстве по нему бетонного подстилающего слоя требует усиления поверхностного слоя путем втрамбовывания в него слоя щебня или гравия крупностью 40-60 мм.
