Справочник строителя | Монтажные пены HENKEL-MAKROFLEX
MAKROFLEX® и MAKROFLEX® WINTER МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
MAKROFLEX®
MAKROFLEX® WINTERОПИСАНИЕ
MAKROFLEX® представляет собой однокомпонентную полиуретановую швозаделочную пену с закрытыми порами затвердевающую под воздействием влажности воздуха до полуэластичного состояния. При затвердевании саморасширяющаяся пена увеличивается в объеме примерно в два раза. Содержимое одного баллона дает в зависимости от условий применения (температуры и влажности воздуха, возможности свободного расширения и т.д.) до 25-50 литров готовой швозаделочной пены. MAKROFLEX® WINTER предназначена для использования как в летних, так и в зимних условиях.
СВОЙСТВА
Хорошая адгезия к большинству строительных материалов (дереву, бетону, камню, металлу и т. д.).
Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
Удобна и проста в применении.
Влагоустойчива.
Не разрушается в течение длительного времени.
В затвердевшем виде не огнеопасна и не токсична.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей (при монтаже следует применять механические крепления, т.к. пена не заменяет их). Для избежания деформации конструкций необходимо установить распорки.
Герметизация соединений, отверстий, щелей, стыков и швов.
Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов.
Установка звуко- и теплоизоляционных материалов.
Герметизация проходов труб в элементах конструкций зданий
Монтаж строительных деталей.
ПРИМЕНЕНИЕ
MAKROFLEX® используется при температуре окружающей среды не ниже +5°С. MAKROFLEX® WINTER используется при температуре окружающей среды не ниже -10°С. При отрицательных температурах пена расширяется меньше и затвердевает медленнее, чем при обычных условиях. Перед использованием баллон следует выдержать при комнатной температуре (ок.+20°С) не менее 12 часов. Непосредственно перед применением тщательно взболтать баллон в течение 15 секунд. Прикрутить пластиковую направляющую трубку к клапану. Во время использования баллон должен находиться в положении «дном вверх». Выход пены MAKROFLEX® можно регулировать, наклоняя клапан и/или нажимая на него. В процессе затвердевания пена расширяется в 2-2,5
раза, это следует учитывать, оставляя при заполнении пустот место для расширения пены, величиной примерно в половину заполняемого объема. Поверхности, на которые наносится пена, должны быть чистыми и непыльными. Поверхности могут быть влажными, но не покрытыми льдом или инеем. Увлажнение пены в процессе затвердевания улучшает адгезию и структуру затвердевшей пены. Пятна и капли швозаделочной пены следует сразу же удалить очищающей жидкостью MAKROFLEX® CLEANER или ацетоном. Застывшие пятна можно удалить только механическим путем. Затвердевшую пену необходимо защитить от солнечного света, т.к. УФ излучение оказывает разрушительное воздействие на материал.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками. Избегайте соприкосновения пены с кожей. В случае попадания пены в глаза, немедленно промойте глаза. Обратитесь к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. В рабочих помещениях нельзя курить или обращаться с оборудованием, которое может привести к возникновению открытого огня, искр или опасности возгорания. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при температуре выше +50°С. Даже пустой баллон нельзя вскрывать или сжигать. Запрещается распылять содержимое на огонь или раскаленные предметы.
MAKROFLEX® безвреден для озонового слоя.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
Базовое вещество
Полиуретан
Запах
Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Выход пены
До 50 л
Вторичное расширение
менее 150%
Время высыхания поверхности
10-18 мин
Время полного затвердевания
Максимум 24 часа
MAKROFLEX®
MAKROFLEX® WINTER
Относительная влажность воздуха
Время затвердевания
Температура окружающей среды
Время затвердения
Объем готовой пены до….
ок. 93 %
ок. 1 часа
- 10 °С
7-10 часов
25 л
- 5 °С
5-7 часов
30 л
15 %
18 часов
0 °С
3-5 часов
35 л
+ 20 °С
1,5 часа
45 л
Плотность
25-35 кг/м3
23-32 кг/м3
Температура нанесения
Не ниже +5°С
Не ниже -10°С
Температура самовозгорания затвердевшей пены
Свыше +400°С
Огнестойкость затвердевшей пены
Класс В3 (DIN 4102)
Термостойкость затвердевшей пены
От -55°С до +100°С
От -70°С до +100°С
Теплопроводность
0,03 Вт/мК
Прочность при растяжении
Мин. 3 Н/см2
Прочность при сжатии
Мин. 3 Н/см2
Упаковка
Аэрозольные баллоны объемом
500/650 мл
750/1000 мл
В упаковке
16 баллонов
На поддоне
960 баллонов
768 или 960 баллонов
Срок годности
12 месяцев с даты изготовления
Условия хранения
Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С).
Хранить только в вертикальном положении
