ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фундамент закладывают сразу после земляных работ, чтобы избежать намокания грунта и, как следствие, частичной потери его несущей способности. В случае если этого избежать не удалось, мокрый грунт удаляют, тщательно зачищая дно котлована. Для устройства фундаментов на естественном основании применяют пять технологических схем. По первой и второй схемам фундаменты монтируют башенным краном или краном-нулевиком, а по трем остальным - стреловым краном. Выбор схем, а значит, и последовательность работы зависят от геометрических размеров здания и наличия парка грузоподъемного оборудования.
Материалы для фундаментов выбирают в соответствии с материалами конструкции здания или сооружения. Материал для фундамента кроме прочности должен обладать и необходимой морозо- и влагостойкостью (табл. 1, 2).
Таблица 1. Марки растворов для кладки фундаментов
Вид раствора
Влажность грунта
Минимальные марки раствора при степени долговечности здания
I
II
III
Цементно-известковый
Маловлажный
25
10
10
Цементно-глиняный
Тоже
25
10
10
Очень влажный
50
25
10
Цементно-глиняный
Тоже
50
25
10
Цементный
Насыщенный водой
50
50
25
Тоже
25
Цементно-глиняный
То же
25
Примечание. Метка раствора для кладки в зимнее время должна быть не менее 25.
Таблица 2. Минимально допустимые марки материалов, дм
Наименование материалов
Степень долговечности здания
I
II
III
Грунт
Маловлажный
Очень влажный
Насыщенный
Маловлажный
Очень
влажный
Насыщенный
Маловлажный
Очень влажный
Насыщенный
Бутовый камень
150
200
300
100
150
200
75
100
150
Бетон
100
100
150
75
75
100
50
50
75
Кирпич глиняный пластического прессования, хорошо обожженный
150
150
200
100
100
150
75
75
100
Цементогрунт с объемным весом около 2 т/м3
75
50
75
Примечания: При соответствующем обосновании сборные элементы можно выполнять из шлакобетона или других материалов.
