Возведение фундамента загородного дома
Прежде чем начинать возведение стен вашего деревянного загородного дома из бруса, первым делом необходимо заложить под них основу – фундамент. Напомним, что  это самая ответственная часть здания, которая держит на себе нагрузку всех надземных конструктивных элементов построенного дома, а так же внешние воздействия, такие как переменные температуры, или воздействие грунтовых вод.
Глубина его заложения определяется расстоянием от подошвы сооружаемой опоры здания, до планировочной отметки. Основанием же опорной конструкции называется толща грунта, принимающая нагрузку от всего сооружения. Основания закладываемого фундамента бывают естественными и искусственными. Естественными основаниями являются такие грунты, чье природное состояние не изменяется с течением времени. Если же, перед возведением опорной конструкции необходимо уплотнять основание дополнительно, по каким-либо причинам, оно называется искусственным. Важно так же знать, что при возведении опоры дома необходимо применять материалы высокой прочности и устойчивости к разным воздействиям внешней среды. Примеры таких материалов: Бетон, железобетонные плиты и блоки, бутовый камень, железобетон.
Этап строительства опоры сооружения не требует от вас особой строительной квалификации, однако, для прочности и долговечности строящегося будущего здания необходимы грамотная техничность его исполнения, правильный подбор материалов и конструкции самого фундамента, для его возведения. Так что, процесс закладки, точнее, отношение к нему, необходимо абсолютно серьезным, а само исполнение закладки - обдуманным.
Во избежание непоправимых ошибок, вот что необходимо вам знать. Есть два конструктивных типа фундамента: столбчатый (состоящий из отдельных столбов) и ленточный (непрерывный). Если вы решили построить кирпичный или бетонный дом, то однозначно выбор для такого дома один – сплошной, непрерывный, ленточный. В случае постройки легких каркасных и деревянных сооружений, например, при строительстве домов из бруса – выбор наш останавливаем на столбчатом.
Для сооружения фундамента используют, достаточно разнообразные виды строительных материалов, о них мы уже говорил выше, хочется лишь дополнить, что если вы будете использовать для закладки кирпич, то применяйте только красный глиняный кирпич, т.к. белый силикатный для сооружения нельзя использовать.
Процесс создания опорной конструкции проходит в несколько этапов: 1) земляные работы; 2) возведение подземной части фундамента; 3) закладка цоколя – надземной части; 4) устройство гидроизоляции.
